Wakser
Buonasera e buon anno.
Sono un felice possessore di una v60 d3 del 2015 acquistata da quasi due anni con all'attivo 160K.
A seguito di uno spiacevole inconveniente mi sono accorto di un problema assai fastidio sulla chiusura porte. In pratica ogni volta che apro l'auto, la posteriore sx non si apre (diciamo il 70% delle volte) dovendo poi aprirla dall'interno. Fin qui nulla di grave, il problema è che ho scoperto che fa anche il contrario.
Chiudo l'auto, anche con la chiusura vetri automatica e la porta posteriore sx si apre. Sostazialmente quando apro non si apre e quando chiudo si apre.
Quando me ne accorgo ripeto la manovra, magari usando prima il tastino interno e l'auto si chiude. Il problema me lo fa anche in movimento, se apro con il tastino, quella è l'unica porta che non si apre.
Ho provato con tutte le varie posizioni dei due comandi all'interno della porta (chiusura bambimo e altro dispositivo posto sopra il meccanismo di chiusura) ma il problema persite.
Come posso risolvere?
Grazie a chi dedicherà un minuto al mio problema che mi sta dando qualche problema (mi hanno ripulito l'abitcolo dei simpatici figli di  >:( >:( >:(.
Lnax
Sicuramente non sono un meccanico ma potrebbe essere magari il blocchetto serratura della porta che non fa funzionare la centralizzata? Se non ricordo male ho letto più di un post con qualche problemino alla chiusura porte delle V60. Sicuramente arriveranno risposte da qualcuno più ferrato.
Wakser
Citazione di: Wakser il Gennaio 04, 2025, 20:23:53 PMBuonasera e buon anno.
Chiudo l'auto, anche con la chiusura vetri automatica e la porta posteriore sx si apre o resta aperta. Sostazialmente quando apro non si apre e quando chiudo si apre.
Ragazzi nessuna idea? per un periodo è andata meglio ma ora praticamente tutte le volte che devo chiudere devo fare apri e chiudi per far serrare la porta posteriore, oppure muovere la vite sulla porta che dovrebbe sincronizzare la chiusura. Ma in ogni posizione da sempre lo stesso problema.
Qualche idea?
Ciao, io avevo un problema analogo sulla mia vecchia auto (golf). In pratica si apriva solo con chiave e non con telecomando. Il problema era la serratura.
Consiglierei la visita in un elettrauto perchè senza vederla diventa difficile consigliarti.
Quanto al furto vedila così: meglio ora che dopo. Almeno non hai subito danni
