Serbatoio toroidale Icom verticale
Aperto da Alexelfo, Aprile 12, 2012, 19:47:51 PM
Mancio
carma_rm
Ho un impianto ICOM con bombola toroidale e l'indicatore GPL non ha mai funzionato correttamente. sembra una specie di luminaria da Luna park. e di indicatori ne ho cambiati tre
fabs
In e con Volvo 240 dal 2005 e non mi sono stancato
È successo anche a me, anzi segnava al contrario, vuoto per pieno gpl e viceversa ma, non ho mai cambiato nulla, solo riprogrammato dall'impiantista gas.
Volvo SuperPolar 1993 GPL e 1992 metano
angioletto72
Citazione di: volvoniero il Ottobre 13, 2018, 04:20:24 AM
Ciao, ho cambiato l'anno scorso la bombola verticale per scadenza dei dieci anni con una nuova sulla grigia, e un mio amico ha fatto altrettanto con la sua, solo che lui aveva il siluro dietro ai sedili e l'ha messa verticale al posto della ruota di scorta. Nessun problema eccettuato un raccordo fissato male e lasciava trafilare il gas dal tubo di riempimento fino alla valvola. Per le valvole di riempimento devono essere posizionate in un certo modo, se sono spostate o riempi meno o di più. Il problema é che le bombole verticali le fa solo la Icom e se le fa pagare. Per il montaggio, visto che a PD, VE, VI la motorizzazione non omologa le bombole verticali, mi sono rivolto (come il mio amico) all'officina imp. gas. Signorini di Erbé VR  in due giorni ti fa il lavoro e lavora bene...  Ti consiglio di montare la bombola da 48lt, se montata correttamente neanche si vede coperta dal pannello originale, e fatti montare il bocchettone di riempimento dove c'è quello della benzina che è più comodo....
Ciao Volvoniero, anche io debbo cambiare la bombola ma mi dice l'installatore che la ICOM è fallita per cui niente più bombole verticali....e mo'?
Ho dato un'occhiata al vano sotto, e mi pare troppo basso per un toroidale, anche piccolo.
Inviato dal mio Action-X3 utilizzando Tapatalk
carlos.940
Io ho fatto montare un piccolo toroidale nel vano centrale, sollevando un po' il coperchio. 38 litri, se non ricordo male. Credo che i serbatoi Icom si trovino, anche se cari, ma lascio la parola a chi è più esperto.
Ex:
Citroen Dyane
Volvo 144 DL
Volvo 240 SW D6 GLE 82
Volvo 240 SW D6 GLE 84
Volvo 240 SW D6 GL 84
Citroen CX Pallas
Citroen LN
Opel Kadet SW
International Harvester Scout
Mercedes E190
Volvo 940 Superpolar Turbo 95
Attuali:
Volvo 240 Polar 93 B200F
Volvo 740 SW  86 B200ET tetto vinile
Volvo 740 SW  87 B200ET
Volvo 940 SW gle 92 B200FT
Bmw 320i Cabrio 89
volvoniero
240FOREVER
Citazione di: angioletto72 il Febbraio 23, 2019, 15:52:37 PM
Ciao Angelo, fai prima a chiamare la Icom.
Io stesso mi sono informato dai gasari per cambiare la bombola in scadenza e 2-3 mi hanno detto che la bombola verticale non è più prodotta.  Siccome è anche un problema di omologazione (non tutte le sedi provinciali della motorizzazione omologano la bombola verticale) per non rompersi le scatole ti dicono che la bombola è fuori produzione o che la Icom è fallita. Tra l'altro è un problema per loro perché, se non è montata correttamente, da problemi con l'indicatore di carica.  Per sincerarmene che fosse vero tutto questo, ho chiamato dopo aver visitato il sito.  Non solo la bombola era prodotta ma anche in dimensioni diverse per capacità di carico. Addirittura me la spedivano a casa, solo che i gasari non accettano che gli si porti i componenti che poi dovranno montare loro (questioni di sicurezza, mi hanno detto...). Comunque è l'unico produttore, e se la fanno pagare, due anni fa mi hanno chiesto 5-600€ per la bombola... presa dal gasaro e montata 950€ in tutto.
Come ho scritto sul post precedente, per la 240, la bombola verticale giusta è la 48lt a vuoto ( 36-38lt effettivi, dipende da come è posizionata la bombola), ci sta giusta nella gondola e ci puoi rimettere il pannello originale sopra (è un pelino sforzato, ma niente di che) per non farla vedere...
Se non trovi la verticale, la toroidale da 48lt da mettere sotto il piano ci sta, spunta fuori 2-3 cm, però devi tagliare il pannello in maniera circolare per farla spuntare fuori. Un mio amico l'ha fatto ma sinceramente non mi piace molto.
La più drastica delle soluzioni è il siluro dietro ai sedili ma addio carico. Per ovviare al problema, ne ho due, la grigia con la verticale, la bordeaux con il siluro da 60lt.
angioletto72
Grazie mille per le informazioni.
Il mio installatore quando gli ho detto verticale pareva che gli avessi dato una coltellata....e ora capisco il perché.
Il siluro è fuori questione,per cui tocca solo ragionare sul toroidale, al limite stacco il semipannello originale e rifaccio un doppio fondo per isolare attorno alla bombola e ricreare un fondo piatto.
Una domanda: se al posto della bombola ci va la ruota di scorta, come si copre ? Ora c'è una copertura in moquette avvitata...
Volevo provare a smontarla oggi ma sono caduto a terra causa colpo della strega e ora sono immobile a letto.
volvoniero
240FOREVER
Citazione di: angioletto72 il Febbraio 24, 2019, 19:55:53 PM
Angelo, c'è un pannello di plastica con la moquette verso l'interno del bagagliaio.
Questo si può togliere, in origine c'erano due clips che, ruotandole, si sganciavano e lasciavano libero il pannello. Se l'hanno avvitato hanno perso le clips...
carlos.940
Per completezza, Angioletto, ti mostro come è venuto il lavoro alla mia. (serbatoio di 38 litri, riempimento massimo 33 litri, nel vano centrale.
Ho realizzato una cornice per sollevare il coperchio di una decina di cm. Le staffe laterali decrescono verso la cerniera dello sportellino, in modo di non doverla modificare. Naturalmente, poi, ho ricoperto tutto con la stessa moquette del vano di carico. La riduzione dello spazio è irrisoria e non ho perso l'alloggiamento per la ruota di scorta. Alla fine il lavoro è venuto abbastanza bene. L'unica cosa che stona è il telo copribagagli "moscio", ma ce l'ho così da 20 anni, ci ho fatto l'abitudine.
L'alternativa sarebbe il serbatoio ICOM nel vano ruota di scorta e posizionare un ruotino nella gondola di destra (qualcuno l'ha fatto, credo occorrano poche modifiche. Io avevo anche il ruotino, ma il mio gasaro voleva un sovrapprezzo di circa 5-600 euro per il serbatoio verticale ed ho rinunciato.
Ex:
Citroen Dyane
Volvo 144 DL
Citroen CX Pallas
Citroen LN
Opel Kadet SW
Mercedes E190
Attuali:
Bmw 320i Cabrio 89
volvoniero
240FOREVER
Citazione di: carlos.940 il Febbraio 24, 2019, 21:58:56 PM
Carlo, in vent'anni non hai mai provato ad aggiustarlo, il telo?
angioletto72
Grazie mille ragazzi ! Ora ho le idee decisamente più chiare sul da farsi
carlos.940
No, Paolo, non ho mai provato, anche perchè è stata rimossa la "cartonatura" che irrigidiva la maniglia. Ho sempre sperato di trovare un telo a prezzo umano, ma è impossibile. Appena ho un pò di voglia provo a ricaricare la molla e, utilizzando un vecchio telo della 940, provo anche ad irrigidire la parte finale.............
Ex:
Citroen Dyane
Volvo 144 DL
Citroen CX Pallas
Citroen LN
Opel Kadet SW
Mercedes E190
Attuali:
Bmw 320i Cabrio 89
745 forever
Che peccato che la 245 abbia cosi poco spazio sotto al pianale,nella serie 900 si riesce a montare bombole toroidali molto capienti
carlos.940
Citazione di: 745 forever il Febbraio 24, 2019, 23:01:26 PM
Vero, Stefano! Con la 940 avevo una grande autonomia. Per fortuna ogni 200 km capito nella zona della mia pompa preferita (no logo) e faccio rifornimento di gpl pulito ed economico!
Ex:
Citroen Dyane
Volvo 144 DL
Citroen CX Pallas
Citroen LN
Opel Kadet SW
Mercedes E190
Attuali:
Bmw 320i Cabrio 89
jobs
intervengo su di un vecchio post, ma volevo condividere una esperienza.,
Io ho una SuperPolar che monta la ICOM verticale 48 lt sostituita recentemente (in realtà due anni fa, ma utilizzo minimo).
Dopo alcuni mesi di fermo ho ripreso la piccola, e mi sono trovato con la bombola che non caricava piu' il gas.
Dopo molte peripezie ho scoperto che la bombola si era ruotata sul suo asse di un 15 gradi in senso antiorario, cosi' da probabilmente avere incastrato il galleggiante in posizione di massimo carico.
Migliorato il fissaggio e rimessa in posizione, per un paio di volte ha caricato "male", cioè lenta lenta o fin tentennante, ora funziona regolarmente.
