Difetto climatizzatore volvo 960
vulcan
« il: Luglio 03, 2009, 18:45:42 pm »
Salve ragazzi da qualche giorno riscontro un difetto nel climatizzatore...premetto che è stato ricaricato da poco...praticamente a motore acceso al minimo del motore esce regolarmente l'aria...anche super ghiacciata...ma appena entro in autostrada e si inserisce la turbina nn esce un filo di aria dai bocchettoni...devo lasciar l'accelleratore e subito esce l'aria...la ventola gira sempre...secondo voi può essere un problema di depressione? cosa può esser successo? dove devo indirizzare l'elettrauto a guardare?
ZAMBALDI
Re: Difetto climatizzatore volvo 960
« Risposta #1 il: Luglio 03, 2009, 20:30:03 pm »
allora credo che anche sulla tua come sulla mia v40 e altre ci sia il sistema che rileva giri velocità e apertura della farfalla.. in certe situazioni come accelelrazione massima si stacca il compressore.. lo fa anche la mia.. per dire in prima e seconda resta staccato ad accelleratore 1''%.. in terza il compressore si riattiva dai 3500 giri in su e idem in quarta
vulcan
« Risposta #2 il: Luglio 05, 2009, 00:14:40 am »
Da me è al contraio a basso numeri di giro è funzionante...appena sale di giri...si stacca...buuu prima nn lo faceva...
Offline andre.bryna
  • Iscritto da Mag 2006
  • SV-CA
  • 8.412
  • oggi non faccio nulla perché ieri non avevo finito
« Risposta #3 il: Luglio 06, 2009, 22:00:39 pm »
dovrebbe essere la valvolina che regola la depressione nell'impianto di climatizzazione
quando questa salta e sei in velocità ti chiude l'aria............. cosi è successo a me
I GOT 99 PROBLEMS, BUT FWD AIN'T ONE
Offline zueno
  • Iscritto da Apr 2009
  • Firenze
  • 384
  • Volvo: Fu Volvo 945 Polar ''Ginko'' † 11.11.11
« Risposta #4 il: Luglio 06, 2009, 23:28:16 pm »
Io quoto Marco e ti do anche io mio parere: la perdita di potenza che senti accelerando oltre certi giri del motore sono normali, secondo me. E' un funzionamento identico per tutte le Polar che ho provato prima di acquistare la mia. La mia Ginko poi, nei sorpassi emette un flebile sospiro fresco, anche a 130, o a 20 orari. Rilasciando il gas a pressioni ragionevoli le bocchette tornano a ghiacciarmi il viso!
Se schiacci l'aria condizionata 'stacca': dice il meccanico che 'lo deve fare'
Se scopri qualcosa di diverso faccelo sapere!
Volvo saved my life
Offline andre.bryna
  • SV-CA
  • 8.412
« Risposta #5 il: Luglio 06, 2009, 23:31:55 pm »
vulcan non dice che gli si stacca il compressore ma che non entra aria  ;)
Offline zueno
  • Firenze
  • 384
« Risposta #6 il: Luglio 06, 2009, 23:47:34 pm »
Avrà fatto buona analisi del problema Vulcan?!
Vulcan, spiegaci meglio...
Volvo saved my life
Offline zueno
  • Firenze
  • 384
Volvo saved my life
vulcan
« Risposta #8 il: Luglio 13, 2009, 16:35:16 pm »
In questo periodo ho avuto un pò di casino e nn sono potuto andare da un professionista...vi spiego meglio...metto il climatizzatore a velocità 4 o 5...in questo modo sapete benissimo che esce un bel pò di vento dai bocchettoni...appena accellero...il compressore rimane inserito ma nn esce un filo d'aria...niente...come se fossero chiusi...appena lascio l'accelleratore arriva subito l'aria...prima nn succedeva...anche il meccanino mi ha detto che sarà saltata una vavola interna...però per questo deve smontare la macchina dalla parte del cruscotto...
Offline Super-8
  • Bozen im Wald
  • 2.253
  • Volvo: 965 SW T16
« Risposta #9 il: Luglio 13, 2009, 22:11:51 pm »
....dalla foto sembra un polar, non una 960.... non ho visto l'anno della tua, ma se è dell'epoca della mia, non adotta un motore che commuti l'aria all'interno dell'abitacolo, ma 3 depressori; uno di questi deve avere la membrana che perde; è successo anche a me, viaggiando a velocità costante si ode un sibilo...è l'aria che filtra dal foro della membrana. le membrane le trovi togliendo prima la plastica sotto il cassetto del cruscotto e poi anche all'opposto dal lato del guidatore, prova a viaggiare senza le plastiche, sentirai che il sibilo aumenta di intensità... il costo del depressore non è caro, ma io ho rinunciato a sostituirlo da solo, si deve staccare il collettore dell'aria che va sotto i sedili, e non te lo auguro di doverlo fare, e poi in qualche modo, individuato il depressore giusto, sganciarlo dall'asticella di movimentazione e toglierlo...ma ci devi avere delle manine strette...io non ci passavo.... Oh! Sempre se non mi sbaglio, ma per verificare, togli le plastiche e fai un giro e senti se cambia il sibilo
Inviato col mio Bv8000 pro senza bisogno di niente
Offline zueno
  • Firenze
  • 384
« Risposta #10 il: Luglio 13, 2009, 23:14:21 pm »
SuperG, quale foto? A chi scrivi?  ???
Volvo saved my life
Offline Super-8
  • Bozen im Wald
  • 2.253
  • Volvo: 965 SW T16
« Risposta #11 il: Luglio 14, 2009, 09:06:29 am »
eh sì...mi sono accorto dopo che scrivevo la risposta, ma l'auto era la tua hehe.... devo ancora prendere la mano col sito  ;D...ma il consiglio rimane 8)
vulcan
« Risposta #12 il: Luglio 14, 2009, 13:25:01 pm »
Ti posso dire un'altra stranezza che avevo riscontrato tempo fa...radio spenta...climatizzatore spento...la posizione della ventola a Zero e l'indicatore di posizione dell'uscita d'aria in automatico...e a motore acceso sento un rumore di aria...come se perde da qualche parte...appena cambio la posizione dell'uscita d'aria nella posizione che va in alto e in basso (cioè nel parabrezza e nei piedi) il rumore sparisce...stranezze di volvo...
Offline zueno
  • Firenze
  • 384
« Risposta #13 il: Luglio 14, 2009, 13:48:21 pm »
Anche a me esce aria nella posizione zero della ventola e automatico nell'indicatore posizione. La lascio sempre impostata così a clima spento. Un po' d'aria esce sempre!
Ti aggiungo Vulcan che, viaggiando in autostrada ad alta velocità, per lunghi tratti come in fase di sorpasso, l'aria fredda che dovrebbe venirmi sul viso, si sposta verso i piedi fin tanto che accelero, diminuisce così di intensità fino a che non rilascio un po' di acceleraotre. Rallento e riprende subito a ghiacciare!
Lo stesso comportamento lo avevo sulla Tempra col clima manuale! Per questo non mi sono preoccupato di riscontrarlo anche sul Polar: mi sembrava normale. Ma adesso che mi avete piantato sta bomba nel sedere mi preoccupo!!!  >:(
 :-mecca
Volvo saved my life
Offline Super-8
  • Bozen im Wald
  • 2.253
  • Volvo: 965 SW T16
« Risposta #14 il: Luglio 14, 2009, 18:47:58 pm »
La manopolina che regola il flusso d'aria, e mi pare anche il tasto di chiusura del ricircolo, non sono comandi elettrici, comandano un collettore valvolare d'aria dei depressori, sono questi che fanno muovere le valvole dei flussi, ed è per questo (come succedeva a me) che in accellerazione l'aria sembrasse sparire, per riprendere a funzionare a mano a mano che si mollava l'accelleratore...
Depressore da sostituire... non so quale (ce ne sono 3 o 4) perché io ci ho rinunciato... troppo rognoso e avevo paura di far danni... con modica spesa il mio meccanico ex-volvo me l'ha sostituito....
