Volvo Infotainment => Sensus => Topic aperto da: eugenix - Novembre 16, 2017, 22:08:20 pm
Titolo: Sensus, pendrive usb e cartelle
Inserito da: eugenix - Novembre 16, 2017, 22:08:20 pm
Ciao a tutti, scusate se ne avete già discusso.
Ma sul sensus si possono ascoltare le canzoni in ordine di directory?
Mi spiego: creo sulla mia usb le mie playlist suddivise per cartelle, risultato me le vede per album, autore, ecc ma non per cartelle. Che casino.
C’è una soluzione ? Tutta la mia musica arriva da iTunes.
Titolo: Re:Sensus, pendrive usb e cartelle
Inserito da: SimoRdesign - Novembre 16, 2017, 22:53:27 pm
Spostato nella nuova sezione per infotainment Volvo, così iniziamo ad usarla  :-Svezia
Inserito da: ilbrazzo - Novembre 17, 2017, 12:11:03 pm
Si, io ascolto proprio con questo ordine.
Mi spiego: creo sulla mia usb le mie playlist suddivise per cartelle, risultato me le vede per album, autore, ecc ma non per cartelle. C’è una soluzione ?
Direi di si, dovrebbe essere una impostazione avanzata del menu di riproduzione.
Inserito da: eugenix - Novembre 17, 2017, 19:45:41 pm
Grazie e scusate se ho sbagliato sezione...
Io però non la trovo, posso ascoltare per album, per artista, ma se ho una compilation in una directory della usb mi divide tutto o per artista o per album, ma alla fine non capisco più nulla.
C è una opzione da qualche parte per ascoltare una directory intera?
Inserito da: ilbrazzo - Novembre 17, 2017, 20:00:11 pm
Inserito da: eugenix - Novembre 17, 2017, 20:44:11 pm
http://forums.swedespeed.com/showthread.php?285009-XC90-Sensus-Audio-System-No-Lossless-WMA-no-file-folder-browse-sketchy-USB-support-and-no-AM-radio-!
No direct File/Folder structure browse functionality: No workaround for this as of yet. The best theory I've read so far as to why this functionality isn't present is because Volvo wants you concentrating on driving, not browsing file and folder structures looking for your copy of Pink Floyd's Several Species of Small Furry Animals Gathered Together in a Cave and Grooving with a Pict. This issue will definitely irritate some people more than others, especially those people who compiled music files from multiple sources over the past 20+ years and sorted them using the file system instead of using ID3's et al.
Inserito da: ilbrazzo - Novembre 18, 2017, 01:13:27 am
Non so che dire...
Io ho trasferito su una chiavetta USB queste cartelle di musica esattamente con questa struttura.
E quando le riproduco sull'auto, la riproduzione avviene seguendo fedelmente questa struttura.
(https://s7.postimg.org/5bf95swx7/Sensus.jpg) (https://postimages.org/)
Inserito da: eugenix - Novembre 18, 2017, 09:30:20 am
Boh, potrebbe essere un problema di tag sui singoli file, io uso iTunes su Mac, magari fa casino.
Una cosa ancora che non ho capito: sensus ti fa scegliere la cartella da ascoltare mostrandotele tutte o semplicemente le puoi ascoltare tutte nella sequenza sulla chiavetta?
Inserito da: ilbrazzo - Novembre 18, 2017, 12:39:05 pm
Probabile, io non conosco il mondo Mac quindi non si sa mai.
Le mie cartelle sono create rippando i CD che ho in casa da XP Pro.
Appena inserisco la chiavetta, sulla mia auto inizia a riprodurre automaticamente in questo ordine:
- eventuali file nella root
- le varie cartelle in ordine alfabetico
Volendo, si possono scegliere manualmente le varie cartelle.
Inserito da: eugenix - Novembre 20, 2017, 08:42:34 am
Proverò a modificare i tag dei brani al di fuori di ITunes.
Grazie.
Inserito da: NickStick - Dicembre 01, 2017, 22:20:37 pm
Ma non e' che librazzo ha una S60 mentre eugenix ha una XC90 e quindi i due Sensus sono diversi e si comportano diversamente?
Questa e' una sezione per il Sensus delle serie 90, no?
Inserito da: ilbrazzo - Dicembre 02, 2017, 10:50:41 am
A me sinceramente pare strano che per le stesse funzioni si mettono a scrivere codice diverso per i vari modelli di auto.
Però il mondo è bello perchè è vario, quindi mai dire mai...
Io avevo capito che era la sezione per il sistema "Sensus" in generale, non segmentato per modello (da qui indirettamente la mia supposizione che la stessa funzione ha lo stesso comportamento su modelli differenti).
Certo a dirla tutta, rileggendo il "sottotitolo" della sezione, vedo un
Sezione per il nuovo Sensus, presente sui modelli su piattaforma SPA e CMA.
ma onestamente non so cosa sia nel dettaglio la piattaforma SPA e CMA...
Inserito da: NickStick - Dicembre 02, 2017, 15:57:56 pm
Mah, il codice non credo che lo scriva Volvo ma penso che sia sviluppato da un fornitore OEM che realizza su specifiche Volvo. Quindi i sistemi possono ben essere diversi tra diversi modelli o piattaforme.
Il Sensus che ho sulla V90 e' lo stesso delle altre 90 (piattaforma SPA) e penso sia il solito delle nuove 60 (stessa piattaforma). Ho visto adesso che la XC40 (piattaforma CMA) ha lo stesso Sensus.
Quindi questa sezione dovrebbe riguardare questo:
(https://support.volvocars.com/SiteCollectionImages/Support/Bluetooth/Bluetoothpage_Infotainment_SensusConnectSPA.png)
Era una sezione di cui sentivo la mancanza.
Complimenti agli amministratori.  :-bene
Inserito da: ilbrazzo - Dicembre 02, 2017, 17:32:40 pm
Allora: dalle grafiche e dall'impostazione dei comandi direi che il mio Sensus è differente.
Però leggevo sulle pagine del Support che è appena stato rilasciato un aggiornamento SW e lo screenshot mostrava proprio una grafica molto simile a questa.
Spero di averlo al tagliando, mancano un paio di mesi.
Inserito da: Stefanoxc61 - Dicembre 10, 2017, 15:17:55 pm
Il nuovo Sensus è veramente terribile come efficenza e funzionalità. Se potessi avere quello precedente farei cambio subito.
Appena inserita la chiavetta parte in ordine di cartelle, poi se si seleziona un brano da ricerca o classificazione non si riesce più a tornare indietro. Ovviamente se non si hanno tutti i tag precisi diventa inutilizzabile.
Anche Spotify incorporato fa schifo, ha un buffering di 5 secondi, basta una micro interruzione della connessione e salta il brano. Veramente pessimo.
Ma chi ha progettato questa schifezza? Anno rovinato una delle cose che preferivo della Volvo..
Inserito da: CARCARLO73 - Marzo 25, 2019, 18:21:08 pm
Ciao a tutti,
Anche io confermo che l'utlizzo della USB pen con le cartelle musicali è a dir poco orribile. Molti file scompaiono (provato a modificare i TAG con diversi software ma nulla), spesso lo stesso album viene spacchettato in file e diventa noioso riprodurlo se non cercando di volta in volta il titolo...insomma una vera ciofeca.
Qualcuno di voi ha trovato rimedi?
Faccio notare che la stessa penna USB utilizzata su una Stelvio e su una Tiguan funzionano perfettamente con brani/album/artisti al loro posto esattamente come impostati da pc.
Inserito da: XC040VL - Giugno 13, 2019, 09:13:09 am
Ciao a tutti, l'unico "workaround" che ho trovato è inserire in ogni directory una playlist con la lista dei brani. A qiel punto ci si muove per playlist.
Però c'è un limite di 100 liste.
Inserito da: CARCARLO73 - Giugno 20, 2019, 16:27:38 pm
Si ho provato anche io ma in effetti questa non è una soluzione definitiva, visto che molti file comunque vengono persi.
Non so se capita anche a voi ma ho interi album con medesimo percorso,tag,ecc che da 20 file ne legge 4-5.
Vi ricordo che la stessa chiavetta continua ad essere riprodotta senza problemi su altre automobili...
Inserito da: XC040VL - Giugno 21, 2019, 15:04:13 pm
Ho una chiavetta da 64 gb quasi piena, non ho mai notato questo tipo di problemi
Inserito da: supersimpatico - Giugno 21, 2019, 20:52:54 pm
e non si può scaricare ed utilizzare qualche app per la riproduzione di musica dal play store, invece di quella nativa di Volvo?
Inserito da: fmax - Giugno 22, 2019, 11:24:41 am
Salve a tutti.
Qualcuno saprebbe dirmi se l'unica formattazione digerita dal sistema è in FAT 32, oppure va bene anche exFAT?
Per la cronaca si tratta di V60 my 2019 che mi appresto a ritirare.
Inserito da: ilbrazzo - Giugno 23, 2019, 11:54:09 am
Salve a tutti.
Tratto dal manuale S60 MY17:
L'impianto supporta dispositivi portatili che applicano lo standard USB 2.0 e il sistema di file FAT32.
Se vuoi una conferma per il tuo modello/MY puoi sempre scaricarti il manuale aggiornato e verificare di persona.
Inserito da: XC040VL - Giugno 23, 2019, 21:31:13 pm
No, non hai il PlayStore a disposizione, sensus non è iOS né Android.
 Fra le poche app disponibili  c'è Spotify ,che richiede utente premium, e tunein che fornisce accesso a migliaia di canali radio via internet.
Inserito da: supersimpatico - Ottobre 01, 2019, 18:40:38 pm
Riprendo questo post per chiedere una info...
chiavetta usb con diversa nusica: con il Sensus, avendo i corretti IDTag, se io ho (esempio) l'album completo "Pulse" dei Pink Floyd, posso selezionarlo dalla lista "album" sul Sensus e lui mi fa sentire e vedere tutti i brani contenuti nell'album.
Diversamente, con le compilation di brani ed artisti diversi, se ad esempio la compilation si chiama "anni '80", il Sensus mi fa vedere con la ricerca "album", tante cartelle che si chiamano tutte "anni '80" quante sono le canzoni al suo interno inserite. Questo perchè lui vede che ad ogni brano corrisponde un diverso artista (diversamente che con l'album completo dei Pink Floyd).
Ma se io voglio ascoltare tutta la compilation di fila, non riesco perchè ad ogni brano dovrei fare "chiudi", ricercare il successivo in un altra cartella "anni '80" e così via...
In sostanza: come si può fare a far "vedere" al Sensus una sola cartella per ogni compilation?
Si potrebbe fare sicuramente eliminando dai TAG l'artista di ogni canzone ed inserendo al suo posto il nome della compilation...ma io vorrei mantenere tutte le informazioni del brano...
Uffa...
Chi mi aiuta?
Sono stato chiaro, no?  ;D
Inserito da: IP - Settembre 29, 2020, 20:31:49 pm
Uffa...
Chi mi aiuta?
Salve,
Mi collego allo stesso problema. Non so se qualcuno ha risolto nel frattempo.
L’unica soluzione che ho trovato io - nel caso di compilation - è editare i tag mettendo lo stesso NOME ALBUM- per tutte le canzoni , cancellando tutti i campi nome brano, artista brano , n traccia, e mentendo un nome a caso tipo AV nel campo Artista album.
In questa maniera si dovrebbe riuscire a navigare nell’intero album compilation ma si avrebbero solo i nomi dei pezzi, senza artista , a meno di non inserirlo nel nome del file . Qualcuno mi conferma invece che la soluzione “playlist” funziona?
Inserito da: supersimpatico - Settembre 29, 2020, 21:24:06 pm
Si, se crei una playlist vedi tutto il disco in maniera "normale", anche con diversi artisti e brani.
Però nelle altre cartelle del sensus ti ritrovi comunque con più cartelle indicanti lo stesso album, ma per ognuna con una sola canzone/artista. E non è per niente comodo se stai "scrollando" per una ricerca.
