temperatura corretta olio cambio automatico
Offline v70grigia
  • Iscritto da Ott 2009
  • Fier, Albania
  • 809
  • Volvo: 245 POLAR, V40, V70 D5. V60 D3/D4 163ps
Re:temperatura corretta olio cambio automatico
« Risposta #15 il: Settembre 16, 2020, 23:06:26 pm »
V70grigia potresti dirmi che additivi hai usato?
[/quote]
Ho usato un tubetto LUBEGARD.
Qui un sito per avere un'idea che cos'è:
 https://www.automatic-berger.de/LUBEGARD-Oel-Zusatz-Instant-Shudder-Fix-gegen-Vibrationen-der-Wandlerkupplung
Offline simoz
  • Iscritto da Ago 2015
  • Brescia
  • 1.904
  • Volvo: XC70 D5 185cv AWD Geartronic Momentum 2008
« Risposta #16 il: Settembre 17, 2020, 13:14:46 pm »
che azione ha questo additivo?
Se il destino è contro di noi, peggio per lui
Offline dante14
  • 2.691
« Risposta #17 il: Settembre 17, 2020, 20:12:09 pm »
Io sono assolutamente contrario agli additivi nel cambio automatico, ogni cambio vuole l'olio prescritto che già contiene gli additivi nella misura esatta.
Quel Lubegard sembra una specie di turafalle, ci andrei molto cauto: anche se nell'immediato sembra migliorare le cose, poi nel tempo non si sa cosa può combinare.
@nicoawd
Ottima la soluzione per il radiatore aggiuntivo.
PS nella S80 di mia moglie il T6 ha rotto il cambio, aveva ceduto una fascetta da 30 euro ma in Volvo hanno cambiato tutto il cambio, ovviamente :)
« Ultima modifica: Settembre 17, 2020, 20:19:29 pm da dante14 »
Offline v70grigia
  • Fier, Albania
  • 809
« Risposta #18 il: Settembre 17, 2020, 23:28:20 pm »
L'additivo fa sì che il cambio delle marce sia fluido e non più brusco. Da ciò che ho letto prima di usarlo, parlavano tutti bene del prodotto. Io avevo i colpi da N a D e a R, qualche volta tra seconda e terza marcia. Dopo l'uso dell'adittivo è rimasto solo un colpo leggero nel passaggio da N a R, gli altri problemi si sono spariti.
@dante14.
Io stesso sono contro agli additivi, ma dall'altra parte, se si è malati, bisogna prendere qualche medicina.
Online emilio60
  • 7.246
« Risposta #19 il: Settembre 18, 2020, 11:09:28 am »
Magari, dopo la medicina, si potrà prevedere anche un cambio totale dell'olio, che dopo anni e soprattutto ripetuti stress termici perde le sue caratteristiche, checché ne dicano le case distruttr ehm... costruttrici.
Offline simoz
  • Brescia
  • 1.904
« Risposta #20 il: Settembre 18, 2020, 11:23:58 am »
@dante14.
sono esattamente gli stessi problemi miei!
anche proprio il leggero strappo dalla seconda alla terza...
quindi consigli di fare un cambio olio e poi aggiungere l'additivo? o solo l'additivo subito?
Offline nicoawd
  • Iscritto da Feb 2012
  • firenze
  • 316
  • Volvo: xc70 d5 2009
« Risposta #21 il: Settembre 18, 2020, 16:19:29 pm »
qui fanno vedere tutto il magheggio dell'additivo: https://www.youtube.com/watch?v=Bv8Xw0f8-jA
Strade? Dove andiamo noi, non c'è bisogno di strade...
dottor Emmett Brown
Offline simoz
  • Brescia
  • 1.904
« Risposta #22 il: Settembre 18, 2020, 18:45:25 pm »
ma in questo video si parla innanzitutto del lavaggio del cambio (alcuni dicono sì...altri dicono no...ma non è questa la sede per parlarne...)
e solo successivamente c'è l'aggiunta dell'additivo
  • 4.264
  • Volvo: ex volvo 740 turbo, ex volvo s70 tdi.ex volvo s6o d5 185. Ora XC60 D4 AWD inscription. Volvo 940 glt. 1991..
« Risposta #23 il: Settembre 18, 2020, 19:15:18 pm »
Hanno fatto tutto dal tappo inferiore di scolo...quando tutti invece usano o i tubi che vanno allo scambiatore, o il tubo di riempimento, non di scolo ..pompano l'olio nuovo dallo scolo, al contrario della sua normale procedura di riempimento..
Offline simoz
  • Brescia
  • 1.904
« Risposta #24 il: Settembre 18, 2020, 19:17:23 pm »
...e ciò è bene o male...?  ???
  • 4.264
« Risposta #25 il: Settembre 18, 2020, 19:22:36 pm »
Secondo me ,non e procedura corretta..
E come se tu devi riempire il circuito acqua e ti colleghi sotto il tappo radiatore e pompi acqua su tutto il circuito..
Poi nel Vida, che è ufficiale Volvo, lo scarico ,lo lasciano per scarico, e usa il tappo di riempimento..
Altri usano i due tubi ,andata e ritorno allo scambiatore, ed è corretto pure quello, intercettano la mandata ed il ritorno...ma dallo scarico, per me non va bene..
Offline simoz
  • Brescia
  • 1.904
« Risposta #26 il: Settembre 18, 2020, 19:27:43 pm »
capito
Offline v70grigia
  • Fier, Albania
  • 809
« Risposta #27 il: Settembre 19, 2020, 21:44:45 pm »
Ma questo addittivo è totalmente diverso da quello di cui parliamo. È esattamente come paragonare in cucina "Fairy" e "Burro". C'è qualche legame? Questo è semplicemente per sciogliere l'olio, per farlo "acqua";
mentre quello di cui parliamo noi migliora le caratteristiche dell'olio del cambio.
@ Simoz: Si raccomanda di usarlo dopo il cambio dell'olio. Ma se il cambio dell'olio l'hai già fatto oppure sai che l'olio nel cambio è ancora di ottima qualità, lo puoi usare direttamente. Ma usarlo in un olio che ha fatto già più di 100-150 mila km, forse non ha senso.
Offline dante14
  • 2.691
« Risposta #28 il: Settembre 21, 2020, 13:12:47 pm »
L'olio va pompato come da procedura vida, dopo il primo step la pompa succhia l'olio nuovo dalla coppa, spinge ed espelle quello vecchio rimasto nel convertitore e nel corpo valvolato. Altrimenti si mischiano...
  • 4.264
« Risposta #29 il: Settembre 21, 2020, 13:17:23 pm »
E cioè è giusto il procedimento del video ???
Il Vida io lo ho visto usare in Volvo, e li scarico lo usano solo per togliere l'olio, non per immetterlo...
Su Youtube c'è VolvoSweden che lo fa come da vida . Dateci un'occhiata..
