si è spento il motore durante la marcia
Offline valmatte
  • Iscritto da Ott 2009
  • 168
  • Volvo: V70XC2002
Re:si è spento il motore durante la marcia
« Risposta #135 il: Ottobre 15, 2020, 18:21:37 pm »
E hai controllato com'è messo la turbina?
Dovrebbe essere raffreddata ad acqua...
e questo dovrebbe mandare acqua in tutti i cilidri, non solo in uno, o sbaglio?
la gentilezza è la catena forte che tiene legati gli uomini
(Goethe)
  • 13.516
« Risposta #136 il: Ottobre 15, 2020, 18:34:57 pm »
Un noto teorema di geometria afferma: se un triangolo ha quattro lati, uno non è suo!
A mio avviso, è evidente che una delle cose che affermi è falsa. Naturalmente non ti sto dando del bugiardo: piuttosto, chi ha controllato non l'ha fatto con la dovuta perizia.
Secondo me, una frattura del cilindro tale da portare acqua in camera di scoppio la porta anche in coppa: perfino in motori sani è normale vedere la pappetta nell'olio se fanno percorsi brevi, perché si forma condensa nei cilindri.
Se la turbina è a posto, la cosa che vedo come più probabile è che la guarnizione fosse ancora sana, sì, ma con un inizio di distacco e magari quello che l'ha smontata non se ne è reso conto.
  • 7.278
« Risposta #137 il: Ottobre 15, 2020, 18:38:27 pm »
Un circuito di raffreddamento ha come pressione massima 1,2-1,4 bar?
Un benzina ha rapporto di compressione vicino a 10, e quando scocca la scintilla con lo scoppio a quanto arriva?
Come fa l'acqua ad entrare nel cilindro ed i gas invece a NON entrare nell'acqua?
Offline valmatte
  • 168
  • Volvo: V70XC2002
« Risposta #138 il: Ottobre 15, 2020, 19:01:05 pm »
Scusatemi, sono stato impreciso. Intendevo dire che sia l'olio che il liquido di raffreddamento sono perfettamente limpidi e privi di pappetta o chiazze d'olio. Che i gas confluissero nel circuito di raffreddamento è conclamato dalla pressione nel circuito e dalla prova con il reagente. Sorry
(Goethe)
  • 7.278
« Risposta #139 il: Ottobre 15, 2020, 19:05:50 pm »
Allora se nel circuito di raffreddamento NON c'è andato olio, ma solo gas, vuol dire che la crepa è abbastanza vicina alla testa (e lontana dal basamento) e dovrebbe essere visibile, o almeno più facile cercarla.
Anche se le fasce (e l'olio lì presente) percorrono comunque tutto il cilindro, almeno fino a 1/2 cm dal piano di testa.
  • 13.516
« Risposta #140 il: Ottobre 15, 2020, 21:02:46 pm »
L'acqua entra in camera di scoppio in fase di aspirazione (se è alla frutta, e fuma bianco) oppure durante la fase di raffreddamento, su un cilindro che si ferma con le valvole chiuse, per cui si forma una depressione.
  • 7.278
« Risposta #141 il: Ottobre 15, 2020, 21:07:19 pm »
Quindi la sua si spegneva sempre col solito cilindro nella solita fase nel solito punto?
Oppure quando toccava ad un altro cilindro nessun problema?
  • 13.516
« Risposta #142 il: Ottobre 15, 2020, 22:07:33 pm »
Mi pare di ricordare che all'inizio fosse occasionale...
Però badate bene che mi baso sul buon senso e su quanto letto e sentito, non sull'esperienza del meccanico che non sono.
  • 7.278
« Risposta #143 il: Ottobre 15, 2020, 22:29:49 pm »
Anche noi...
A volte credo che tutta questa voglia di imparare e documentarsi sui "casi altrui" sia un po' la controparte maschile dello spettegolare.
 :-DD :-DD :-DD :-DD
Offline valmatte
  • 168
  • Volvo: V70XC2002
« Risposta #144 il: Ottobre 15, 2020, 23:20:15 pm »
Confermo, all'inizio della vicenda i sintomi erano costituiti solo da un consumo di acqua costante ma  modesto, poi, negli ultimi giorni, sono aumentati a dismisura
(Goethe)
Offline dante14
  • 2.693
« Risposta #145 il: Ottobre 16, 2020, 10:41:52 am »
Concludendo ? Non si può sostituire la camicia di quel cilindro ?
Offline CST
  • 2.195
  • Volvo: 740 Turbo B200ET 360CV
« Risposta #146 il: Ottobre 16, 2020, 13:44:06 pm »
Francamente escluderei che su un motore di serie come il B5244T possa creparsi o fessurarsi una canna di un cilindro.
Come giustamente ti hanno detto anche da Micheli, in tutte le rettifiche c'è un cartello con scritto nero su bianco che la prova idraulica non è garantita, cioè non esclude completamente la possibilità di qualche crepa o fessura nella testata.
In base alle informazioni che hai dato, io penso che ci sia un danno alla testata che ricade in quella casistica che non viene evidenziata dalla prova idraulica.
Volvo 740 Turbo 360cv '87
  • 13.516
« Risposta #147 il: Ottobre 16, 2020, 16:28:45 pm »
A quanto si trova una testa revisionata?
  • 7.278
« Risposta #148 il: Ottobre 16, 2020, 17:27:23 pm »
doppiosenso non banale  :-DD
  • 13.516
« Risposta #149 il: Ottobre 16, 2020, 18:27:01 pm »
Sarà che ho appena finito di ascoltarmi un monologo di Balasso, ma penso che certe teste vengono meno revisionate che bacate!
