si è spento il motore durante la marcia
Offline antonellosteri
  • Iscritto da Feb 2019
  • Antonello volvista
  • 405
  • Volvo: ex volvo 740 turbo, ex volvo s70 tdi.ex volvo s6o d5 185. Ora XC60 D4 AWD inscription ..Volvo 940 glt
Re:si è spento il motore durante la marcia
« Risposta #120 il: Ottobre 08, 2020, 21:15:03 pm »
Se la guarnizione testata è a posto, da dove è entrata l'acqua ?? Canna filata o bucata??
Offline valmatte
  • Iscritto da Ott 2009
  • 168
  • Volvo: V70XC2002
« Risposta #121 il: Ottobre 09, 2020, 07:30:48 am »
Le canne sembrano essere in condizioni veramente ottime, io penso più a una crepa nella testata. Aspetto il responso della rettifica
la gentilezza è la catena forte che tiene legati gli uomini
(Goethe)
  • 405
« Risposta #122 il: Ottobre 09, 2020, 08:10:28 am »
 :-bene
  • 7.278
« Risposta #123 il: Ottobre 09, 2020, 08:34:22 am »
Ma fai fare loro tutto il lavoro (ai prezzi prima citati) oppure solo l'indagine?
Offline valmatte
  • 168
  • Volvo: V70XC2002
« Risposta #124 il: Ottobre 09, 2020, 10:01:44 am »
Non ho citato prezzi, ancora non so nulla. La rettifica che ho interessato ha un'ottima reputazione qui a Roma. Speriamo bene
(Goethe)
  • 7.278
« Risposta #125 il: Ottobre 09, 2020, 10:08:34 am »
Scusa, avevo confuso con un problema analogo di Saltapicchio :-[
  • 13.516
« Risposta #126 il: Ottobre 09, 2020, 11:15:07 am »
Ecco!
Speriamo bene, dato che ci hai appena speso un po'...
Offline valmatte
  • 168
  • Volvo: V70XC2002
« Risposta #127 il: Ottobre 15, 2020, 14:23:48 pm »
Prova idraulica della testata: nessuna perdita rilevata. Messa sotto la rettifica per verificare eventuali deformazioni del piano:il piano è perfetto.
La guarnizione era perfetta.
Spiegazione possibile :canna crepata. O cambio motore o vendo a pezzi la macchina
(Goethe)
  • 7.278
« Risposta #128 il: Ottobre 15, 2020, 14:37:49 pm »
Ma adesso che avete tolto la testata, la crepa della canna è visibile?
Offline valmatte
  • 168
  • Volvo: V70XC2002
« Risposta #129 il: Ottobre 15, 2020, 16:37:43 pm »
A occhio nudo, no
(Goethe)
  • 13.516
« Risposta #130 il: Ottobre 15, 2020, 16:45:28 pm »
Due domande:
 - Come fanno a controllare la tenuta della testa da smontata?
 - Se ci fosse una canna rigata, non ti andrebbe dell'acqua anche in coppa?
Ho il sospetto che qualcuno non abbia lavorato bene...
  • 13.516
« Risposta #131 il: Ottobre 15, 2020, 16:46:24 pm »
A proposito... c'hai il turbo? :-\
Offline valmatte
  • 168
  • Volvo: V70XC2002
« Risposta #132 il: Ottobre 15, 2020, 18:08:50 pm »
@FrancoZ
L'officina della rettifica ha effettuato la prova idraulica che non ha evidenziato nessuna perdita. Per controllare che non ci fossero eventuali deformazioni del piano testa a causa di qualche surriscaldamento, la testata è stata messa sulla rettificatrice e il piano è risultato perfetto, anzi, l'operatore ha detto che delle testate di quel tipo che gli arrivano, su 10 ne sono da buttare 8. La mia è una delle due buone. Magra consolazione.
Si, è turbo a bassa pressione B5244T3
(Goethe)
  • 13.516
« Risposta #133 il: Ottobre 15, 2020, 18:13:20 pm »
E hai controllato com'è messo la turbina?
Dovrebbe essere raffreddata ad acqua...
Offline valmatte
  • 168
  • Volvo: V70XC2002
« Risposta #134 il: Ottobre 15, 2020, 18:19:48 pm »
Niente acqua nell'olio, niente olio nell'acqua; negli ultimi tempi partiva a 4 cilindri; smontata la testata, la guarnizione non aveva alcun segno, alla prova idraulica non si è evidenziata nessuna perdita, il piano della testa è perfetto.
Però l'acqua in un cilindro ( quello più distante dalla distribuzione) è evidentemente entrata, lo testimonia il cielo del pistone bello pulito a differenza degli altri incrostati. I gas di scarico andavano nel circuito di raffreddamento, come evidenziato dalla pressione nel circuito e dalla prova con il reagente nella vaschetta di espansione.
IL TERMOMETRO NON HA MAI SUPERATO LA ZONA CENTRALE DELLA SCALA
(Goethe)
