si è spento il motore durante la marcia
Offline valmatte
  • Iscritto da Ott 2009
  • 168
  • Volvo: V70XC2002
« il: Luglio 06, 2020, 15:10:40 pm »
Come da titolo, il motore si è spento durante la marcia. Ricordo che la mia XC70 Country Cross ha il motore B5244T3 con il Geartronic. Ero in città, quindi velocità ridottissima, giro a destra e sento lo sterzo improvvisamente pesante. Motore spento. Riesco ad accostare con l'abbrivio e mi fermo. Provo a rimettere in moto e si accende subito, ma al minimo si spegne di nuovo. Riprovo, si accende e dando un pò di gas resta accesa, anche se non gira regolarmente. Come scende al minimo si spegne. Carro attrezzi e officina.
Intanto che attendo il verdetto, chi si vuole sbilanciare con una telediagnosi ?
la gentilezza è la catena forte che tiene legati gli uomini
(Goethe)
Offline tartarus
  • Iscritto da Ago 2013
  • Bari
  • 557
  • Volvo: V70 III D5 136 kw Geartronic Momentum 01/2008 *** S60 CC D3 110 kw Geartronic Momentum 2018 <aziendale>
Re:si è spento il motore durante la marcia
« Risposta #1 il: Luglio 06, 2020, 16:39:38 pm »
Potrebbe trattarsi del filtro gasolio intasato.
Fiat Regata DS I serie 1.9 65 cv (1987-1993)
Fiat Regata Weekend Riviera TD II serie 1.9 80 cv (1993-2000)
Fiat Punto II SX 1.2 60 cv (2000-2004)
Fiat Stilo Multiwagon Dynamic 1.9 jtd 115 cv (2004-2007)
Fiat Ulysse Emotion 2.0 mjt 136 cv (2007-2013)
Fiat Punto Evo Dynamic 1.3 mjt 75 cv (2010 >)
Volvo V70 III Momentum D5 185 cv gt my 2008 (2014 >)
Fiat Panda III Lounge natural power 0.8 80 cv (2014-2018)
Lancia Musa I Platinum 1.3 mjt 70 cv my 2006 (2018 >)
  • 7.278
« Risposta #2 il: Luglio 06, 2020, 17:33:20 pm »
In genere lo scarso afflusso di carburante comporta mancamenti agli alti regimi, mentre qui fa l'opposto.
Io propenderei per un piccolo passaggio aria sporco/otturato (o intoppo simile) nel corpo farfallato.
Offline valmatte
  • 168
  • Volvo: V70XC2002
« Risposta #3 il: Luglio 06, 2020, 19:36:23 pm »
faccio presente che la macchina è a benzina
(Goethe)
  • 13.516
« Risposta #4 il: Luglio 06, 2020, 21:51:51 pm »
Fumava nero?
Dando gas riuscivi comunque a farla girare bene o era una lotta?
Mi viene da pensare ad un sensore utile alla carburazione (es: debimetro o sonda lambda).
Offline yosef
  • Iscritto da Gen 2011
  • lodi
  • 306
  • Volvo: v50 d2 Polar
« Risposta #5 il: Luglio 06, 2020, 21:59:59 pm »
Alla mia auto è successo circa  un mese fa.
Il mio meccanico la stava guidando per portarla nella sua officina per un altro problema e si è fermata in mezzo alla strada.
Velocità non superiore ai 60 all'ora.
Motivo?
Blocchetto dell'accensione.
Offline Danielino
  • Iscritto da Apr 2014
  • Belluno
  • 2.245
    • MM Montaggi
  • Volvo: XC60 Summum D5
« Risposta #6 il: Luglio 07, 2020, 00:04:54 am »
Sensore posizione corpo farfallato
Inviato con amore
Offline tartarus
  • Bari
  • 557
« Risposta #7 il: Luglio 07, 2020, 11:29:14 am »
Pardon  :)
Offline valmatte
  • 168
  • Volvo: V70XC2002
« Risposta #8 il: Luglio 07, 2020, 17:18:55 pm »
Anche io credo sia colpa di un qualche sensore di posizione albero motore, camme o altro.
Oggi spero di conosce
re il verdetto
(Goethe)
Offline valmatte
  • 168
  • Volvo: V70XC2002
« Risposta #9 il: Luglio 07, 2020, 18:51:03 pm »
Il meccanico dice che la macchina parte regolarmente e attualmente non sta presentando il difetto. L'autodiagnosi ( è un'officina Bosch, non Volvo) segnala un difetto al debimetro o giù di li....
(Goethe)
  • 13.516
« Risposta #10 il: Luglio 07, 2020, 19:14:00 pm »
Sulla mia, la cui elettronica è qualche generazione più vecchia, ha la furbizia che se si guasta un sensore non fondamentale (tipo debimetro o sonda lambda), se stacchi il connettore l'auto va in modalità d'emergenza, ma va (nella mia va quasi uguale).
Offline valmatte
  • 168
  • Volvo: V70XC2002
« Risposta #11 il: Luglio 10, 2020, 21:12:03 pm »
Il meccanico dice che l'ha provata, l'ha lasciata accesa al minimo per parecchio tempo, ma non ha fatto nessun difetto. Me la sono ripresa e ci ho girato parecchio ieri e oggi. Tutto normale. Boh?
Però voglio cambiare officina. E' la terza volta che quando vado a riprendere la macchina deve avviarla con il booster perchè ha lasciato il quadro acceso o altro e la batteria è a terra ( batteria FIAMM 800 A cambiata due mesi fa). La terza volta! Troppo sciatto.
(Goethe)
Offline valmatte
  • 168
  • Volvo: V70XC2002
« Risposta #12 il: Luglio 14, 2020, 09:58:18 am »
Continuo a usare quotidianamente la macchina e va benissimo, il problema non si è ripetuto. Un'ipotesi estrema: che sia stato un difetto dell'indicatore di carburante ( era in riserva)? Ma i sintomi non sarebbero stati quelli, giusto?
(Goethe)
  • 7.278
« Risposta #13 il: Luglio 14, 2020, 10:05:10 am »
In genere l'indicatore dovrebbe solo "indicare", senza avere altri effetti.
A meno che non sia starato, e quando tu leggi riserva il serbatoio è invece praticamente secco.
Offline Gianni1961
  • Iscritto da Dic 2012
  • Cologno al Serio (bergamo)
  • 273
  • Volvo: v 70
« Risposta #14 il: Luglio 14, 2020, 17:19:12 pm »
io quoto emilio 60 per qualche morchia che è riuscita a passare, magari potresti buttare un 100 ml di acetone puro in 20 litri di benzina per pulire, ed eventualmente assorbire eventuale acqua nella benzina. male non fa.
