Aiuto - Consigli acquisto scanner-lettore codici adatto a v70I 1997-2000
Offline Danielino
  • Iscritto da Apr 2014
  • Belluno
  • 2.170
    • MM Montaggi
  • Volvo: S60 Summum 2.4 D5 2004 Limited Edition
Re:Aiuto - Consigli acquisto scanner-lettore codici adatto a v70I 1997-2000
« Risposta #75 il: Giugno 08, 2020, 13:16:16 pm »
Non ricordo nemmeno cosa ho, con l’acquisto del nuovo hard disk da 1tb ho dovuto fare un po’ di pulizia per recuperare quanto più spazio  :-naso
Però sarebbe più utile creare uno spazio virtuale dove tutti possono consultare la documentazione altrimenti devo stare lì ogni volta a cercare e inviare... che poi sto anche eliminando un po’ di tutto
Inviato con amore
Offline rinosan76
  • Iscritto da Ago 2018
  • 72
  • Volvo: V70
« Risposta #76 il: Giugno 18, 2020, 01:52:10 am »
Un mio meccanico con il Texa ci entra abbastanza facilmente sulla volvo V70 del '99 ma quel facilmente non è il 100% delle volte. Qualche volta fatica e non si sa perchè.
Solo che mi pare costi una fucilata il software e lo scanner.
Da altri meccanici invece non c'è stato verso neanche con vecchi bosh e simili. Sta cosa è un po una **pupu**.... :(
Offline Franco Z.
  • Iscritto da Mar 2006
  • Bologna (Marzabotto)
  • 13.193
  • Volvo: V70 2.0T 1998 + GPL BRC Sequent Fast
« Risposta #77 il: Giugno 18, 2020, 15:05:26 pm »
E, soprattutto, la Volvo è del '99... Fausto ha scritto '97-00, ma intendeva '97-'98, cioè pre CAN bus.
A gentleman will walk but never run
Offline Danielino
  • Belluno
  • 2.170
    • MM Montaggi
« Risposta #78 il: Giugno 18, 2020, 23:38:08 pm »
Bhe texa è il massimo, si sa!
Ma potrebbe anche essere la velocità della porta che su alcune interfacce bisogna impostare a 9600 se ricordo bene...
magari le vecchie centraline non sono compatibili con l’alta velocità di trasmissione dati 🤷🏻‍♂️
Inviato con amore
Offline apollokid
  • Garbagnate Milanese
  • 3.629
  • Volvo: 945 superpolar B200FT
« Risposta #79 il: Giugno 19, 2020, 05:24:14 am »
Ma potrebbe anche essere la velocità della porta ...
Eh, appunto, anche a me suona strana sta cosa dell'oggi si, domani no... facile che sia come dici e che abbiano lasciato una impostazione su "automatico" anziché specificare manualmente i parametri della connessione (penso non solo alla velocità  dells porta seriale o ai bit di stop e di parità ma anche al protocollo da usare per la comunicazione)
Offline Reise
  • Iscritto da Nov 2014
  • Magna Grecia
  • 187
  • Volvo: Volvo C70 2.5T 1998 193 CV Coral Red Pearl
« Risposta #80 il: Giugno 28, 2020, 10:06:06 am »
BOSCH EFI confermo essere compatibile al 100 % con serie 70 1998.
Aveva tranquillamente trovato errore al modulo clima (quello nella plancia) e addirittura poteva fare delle funzioni varie.
Elimina anche il service.
È anche vero che costa uno sproposito.
Honda CBX 550 F 1982 60 CV Red Pearl and White Pearl
Offline Franco Z.
  • 13.193
« Risposta #81 il: Giugno 28, 2020, 18:11:02 pm »
Ecco... il punto è trovarne uno che non costi uno sproposito.
A questo punto mi (vi) chiedo: ma quelli che si trovano su ebay a poche decine euro, anche solo in lettura e solo per il motore, funzionano sulle nostre o fanno scena muta?
Perché in mancanza di meglio, anche poter leggere i parametri di funzionamento del motore aiuta a farsi un idea del suo stato di salute.
Offline Reise
  • Magna Grecia
  • 187
« Risposta #82 il: Giugno 28, 2020, 18:17:58 pm »
Ma noi vogliamo spendere molto di più! (cit.)
Offline live in volvo
  • Iscritto da Lug 2006
  • CREMONA
  • 3.559
  • Visita il mio sito:www.volvo264.it
    • volvo264.it
  • Volvo: Volvo 264gl 1976 + V70T5 2.0 1997 + XC90 T6 R-DESIGN 2017 (avute anche 740GLE diesel 1984 + 760GLE TD 1991)
« Risposta #83 il: Giugno 29, 2020, 12:13:27 pm »
Quelli da pochi euro leggono solo i dati principali del motore;
la decisione sta' nel fare 50/70 km ogni volta che devo far spegnere una spia o acquistare qualcosa per fare da me, anche per trovare lo "sporadico malfunzionamento cavo pretensionatore lato guida" che non riesco a sistemare, ricordo che ho gia' provato a sostituire il pretensionatore e la cenralina (con recuperi) ma non il cavo perche' ordinato in Volvo 3 volte  non e' mai arrivato il ricambio giusto.
Offline Franco Z.
  • 13.193
« Risposta #84 il: Giugno 29, 2020, 13:09:47 pm »
Salvo scoprire che nemmeno la concesisonaria ha il tester...
Ma almeno, quelli economici, leggono tutti i parametri motore? Cosa intendi per "principali"?
  • CREMONA
  • 3.559
    • volvo264.it
« Risposta #85 il: Giugno 29, 2020, 21:24:21 pm »
Il mio l'avro pagato 15 euro o meno.....
Legge una manciata di parametri di motore, giri, anticipo, gas di scarico, mi e' venuto utile per monitorare la temperatura dell'acqua con un traino pesante (trailer e 2 cavalli, fine luglio primo pomeriggio....) verificando che restava tutto nella norma.
Con il medesimo strumento spengo alcune spie (catalizzatore) sul vecchio furgone, ma poi bisogna interpretare se e' il cat o la lambda, mi legge i dati motore anche della nuova 90, ma sempre e solo i dati motore, al resto non accede su nessun veicolo.
Offline Reise
  • Magna Grecia
  • 187
« Risposta #86 il: Giugno 30, 2020, 00:00:29 am »
Mi chiedevo:
Ma il volvista nella cultura popolare di massa, è uno scialacquatore o un braccino?
  • 6.877
  • Motori benzina: 2L-3L-4L-4V-6L, Motori diesel: V8
« Risposta #87 il: Giugno 30, 2020, 11:32:07 am »
Bipolare  :-DD
Offline Franco Z.
  • 13.193
« Risposta #88 il: Giugno 30, 2020, 11:41:02 am »
Offline Reise
  • Magna Grecia
  • 187
« Risposta #89 il: Giugno 30, 2020, 11:57:18 am »
