Schema elettrico plafoniera
Offline simoz
  • Iscritto da Ago 2015
  • Brescia
  • 1.845
  • Volvo: XC70 D5 185cv AWD Geartronic Momentum 2008
« il: Maggio 18, 2020, 21:38:53 pm »
Ciao a tutti.
Qualcuno in possesso del degli schemi del Vida sarebbe così gentile da dirmi in quali piedini della morsettiera della plafoniera arriva la tensione?
Sto sistemando le luci della plafoniera ma mi sono stufato di mettere le lampadine, rimontare la plafoniera, vedere che qualcosa non va...smontare... rimontare...
Allego una foto per comprendere meglio.
Inviato dal mio Mi 9T Pro utilizzando Tapatalk
Se il destino è contro di noi, peggio per lui
Offline Danielino
  • Iscritto da Apr 2014
  • Belluno
  • 2.128
    • MM Montaggi
  • Volvo: S60 Summum 2.4 D5 2004 Limited Edition
Re:Schema elettrico plafoniera
« Risposta #1 il: Maggio 18, 2020, 23:57:58 pm »
Cosa non va? 🤔
Inviato con amore
Offline simoz
  • Brescia
  • 1.845
« Risposta #2 il: Maggio 19, 2020, 00:08:55 am »
Cosa non va?
A furia di giocare a cambiare lampadine con altre sempre più performanti a led, ho rovinato le strisce dei contatti.
Quindi ora le sto sistemando, ma per provarle ogni volta non mi va di montare e smontare...vorrei poter dar tensione alla plafoniera tenendola sul banco.
Solo che non so quali piedini ci sia la tensione...
Offline Danielino
  • Belluno
  • 2.128
    • MM Montaggi
« Risposta #3 il: Maggio 19, 2020, 23:50:12 pm »
La vedo molto dura trovare qualche riferimento dei pin ....
Faresti prima a fare il ponte con un multimetro individuando i pin che portano ai piedini dei led.
Attento che potresti fregarti da solo perché non c’è collegamento diretto ma dovrebbe essere tutto controllato dalla scheda di controllo
Inviato con amore
Offline simoz
  • Brescia
  • 1.845
« Risposta #4 il: Maggio 20, 2020, 10:30:59 am »
eh, infatti... per questo cercavo speravo di trovare uno schema.
anche perchè, ci sono 4 interruttori che comandano i led, quindi devo prima chiuderli tutti e poi dare tensione. ma almeno sapere quali pedini sono quelli della tensione...!!
Offline Danielino
  • Belluno
  • 2.128
    • MM Montaggi
« Risposta #5 il: Maggio 20, 2020, 23:33:13 pm »
Io farei così;
A macchina accesa andrei a misurare la tensione dei pin per individuare il negativo e il positivo
Dopodiché prova del 9 col tester tra piedini e morsetti delle lampadine.
D’altronde avrai 3-4 piedini credo non di più 🤔
Due della tensione e due del segnale can bus
Inviato con amore
Offline simoz
  • Brescia
  • 1.845
« Risposta #6 il: Maggio 22, 2020, 13:49:11 pm »
Io farei così;
ho provato col tester a trovare il positivo e il negativo, ma, come vedi dalla foto, la morsettiera ha dei fori miscroscopici e anche con le graffette ho fatto fatica ad infilarle.
Per di più che, per riuscire a trovarli, devo passare tutte le combinazioni possibili...
dopo un po' ho desistito e ho pensato che qualcuno potesse avere lo schema.
non ho capito la prova del 9 tra piedini e morsetti delle lampade: intendi i piedini dei led e...quali morsetti?
grazie
Offline Danielino
  • Belluno
  • 2.128
    • MM Montaggi
« Risposta #7 il: Maggio 23, 2020, 00:18:59 am »
Io ho lo schema della s60 2004 che potrebbe esserti utile dato che con molta probabilità abbiamo la stessa plafoniera.
È veramente difficile da consultare, io stesso mi sono arreso un paio di volte mentre cercavo i collegamenti.
Prova a cercare il “wiring diagram” in pdf per la tua, poi casomai ti invio il mio
Inviato con amore
Offline simoz
  • Brescia
  • 1.845
« Risposta #8 il: Maggio 23, 2020, 11:05:48 am »
Dove lo cerco?
Non ho il Vida...
  • 3.619
« Risposta #9 il: Maggio 23, 2020, 12:17:57 pm »
Prova con Google, mi sa che viene fuori uguale..
Offline Danielino
  • Belluno
  • 2.128
    • MM Montaggi
« Risposta #10 il: Maggio 24, 2020, 00:43:07 am »
Si sì cerca su google Xc 70 wiring diagram
Inviato con amore
Offline simoz
  • Brescia
  • 1.845
« Risposta #11 il: Maggio 24, 2020, 12:00:50 pm »
Offline Barone
  • Iscritto da Feb 2010
  • Milano
  • 1.388
  • Volvo: V40, V50, V60, V40 II, V60 CC ,V60II CC
My Garage:
Lancia Delta (1995)
Audi A4 (1995)
VW Passat (1998)
Lancia Delta (1999)
Volvo V40 Momentum (2001)
Toyota Corolla (2003)
Opel Vectra (2004)
Volvo V50 Momentum (2007)
Volvo V60 Momentum (2011)
Volvo V40 II R-design (2013)
Volvo V60 Cross Country D4 Summum (2016)
Volvo V60 II Cross Country D4 PRO AWD Geartronic (2019)
Offline simoz
  • Brescia
  • 1.845
« Risposta #13 il: Maggio 24, 2020, 12:45:00 pm »
forse qui trovi qualcosa:
https://qclt.com/html/volvo_ewd_us_eng/39127202/index_39127202.html
https://qclt.com/html/volvo_ewd_us_eng/3985202/index_3985202.html
Grazie mille.
Dopo mi metto al PC a guardare per bene, che sul cellulare non è il massimo...
