Sensore pressione gas di scarico
Offline Stefano B.
  • Iscritto da Feb 2020
  • 18
  • Volvo: V60 D4 181CV GEARTRONIC
Re:Sensore pressione gas di scarico
« Risposta #15 il: Marzo 30, 2020, 09:42:05 am »
Voglio aggiungere per completezza anche queste cose:
Con uno scanner OBD2 universale il problema che avevo io non veniva visualizzato mentre con il VIDA mi dava la seguente dicitura e solamente dopo avermi fatto il difetto per strada:
ECM-00BC00 No Match "Codice di difetto sconosciuto trasmettere un rapporto di errore"
Quindi nemmeno il VIDA ti aiutava immediatamente, il segreto stava nel leggere i dati live dei sensori del collettore  :-\
Questa mattina per andare a lavoro ho potuto constatare che il motore risponde molto bene, ha più coppia e le cambiate del geartronic sono più "morbide". Prima capitava che il cambio inseriva una marcia non corretta e il motore soffriva un po... Nel giro di 100 metri faceva 1, 2, 3 e anche 4 nonostante fossi a 50/60km/h e quando davo gas stentava e poi scalava.
Quindi centralina ECM che inviava valori del motore non corretti al cambio.
Tutto per un tubetto del pifero  :-no
Quindi prima di portare la vostra Volvo da un meccanico generico pensateci bene...
A me avrebbero cambiato debimetro e valvola EGR per niente come è accaduto già a tanti.
Ciao a tutti, spero possa essere utile...  :-car
Offline ale82
  • Iscritto da Feb 2012
  • Cuneo
  • 1.854
  • Volvo: V60 D3 163cv. V72 D5. 740 GLE '86
« Risposta #16 il: Marzo 30, 2020, 11:05:56 am »
Sfrutto il topic per una domanda a latere: qualcuno con motore 5 cilindri ha già smontato e pulito l'EGR?
Una ne fai, cento ne pesti!
  • 3.622
« Risposta #17 il: Marzo 30, 2020, 11:13:28 am »
@xp2007
Una curiosità, l'ultima foto che hai postato, dove hai il tubo in mano, la parte dove c'è il supporto per il tubo, e si vede molto sporco, è attaccata quasi sotto al turbo, mentre l'altra parte finisce dov'è attaccato il sensore, è così??
Non sono ancora riuscito a guardare la mia..
Offline Stefano B.
  • 18
« Risposta #18 il: Marzo 30, 2020, 11:47:36 am »
@xp2007
La parte chè ho in mano è quella dove è fissato il sensore, mentre la parte piccola va al turbo (bocchettone con vite M10x1 oleodinamico), quindi una vite speciale che ha due fori passanti.
Da notare quanto è piccolo il foro nel tubo rispetto alla dimensione del sensore, ovvio che si blocca prima o poi.
NOTA: Non si riesce a sbloccare con prodotti per la pulizia di motori, EGR, aria compressa o altro. L'unico modo è scaldare con fiamma e poi aria compressa.
Per vedere se il vostro è bloccato senza smontare tutto basta rimuovere il sensore e sparare aria compressa nella sede del sensore. Se l'aria passa perfettamente è ok, se fatica si sta ostruendo e se non passa preparatevi a smontare il tubetto.
Per motori come il mio, oltre 200k, controllare non nuoce...
  • 3.622
« Risposta #19 il: Marzo 30, 2020, 11:53:10 am »
Io per ora ho 17.000 km , però è una cosa da tenere a mente, magari sui 100.000 km da controllare, o forse anche prima..
Poi il passaggio piccolo, magari per tenere sotto controllo la situazione, se era un grosso passaggio di gas di scarico, non si tapperebbe mai, magari col rischio di incasinare tutto l'altro, egr compresa..poi chi lo sa ??
Offline Stefano B.
  • 18
« Risposta #20 il: Marzo 30, 2020, 12:38:20 pm »
Mah, è un tubo senza sbocchi se non al sensore ma che comunque non avrebbe gustato pià grande.
Magari nella tua che è un nuovo modello hanno fatto una modifica oppure è un difetto non molto noto per il momento.
  • 3.622
« Risposta #21 il: Marzo 30, 2020, 12:53:10 pm »
Che mi ricordi io, su questo forum, non se ne è mai parlato..poi per il vea al momento non ci sono grossi kmetraggi, tranne che qualcuno..
Poi secondo me, magari in Volvo sanno il problema, però preferiscono cambiare o pulire egr e varie cose ad essa collegate..
Offline Stefano B.
  • 18
« Risposta #22 il: Marzo 30, 2020, 15:33:14 pm »
Si può essere.
Ho aggiunto due render del motore D4 dove ho evidenziato il famoso sensore/tubetto.
https://www.dropbox.com/sh/vldlk80ibyh3g9h/AAAgeiueAQlrJaJ6UpmdhHRRa?dl=0
  • 3.622
« Risposta #23 il: Marzo 30, 2020, 17:05:56 pm »
Molto chiaro, poi dalla posizione viene anche molto male smontare...
Offline eu70
  • Iscritto da Lug 2013
  • Roma/Umbria
  • 250
  • Volvo: V50 2.0d FAP MY 2009
« Risposta #24 il: Marzo 30, 2020, 18:44:39 pm »
Non è il sensore di pressione differenziale dei gas di scarico...che è quello scatolino nero nella prima immagine del motore a sx con i due tubi, parte in gomma e parte in metallo, che si connettono prima e dopo il filtro DPF..
Offline eu70
  • Roma/Umbria
  • 250
« Risposta #25 il: Marzo 30, 2020, 20:04:58 pm »
Mi correggo nella seconda foto del motore.
  • 3.622
« Risposta #26 il: Marzo 30, 2020, 20:48:36 pm »
Secondo te, che sensore è quello collegato al tubicino incriminato ??
Offline eu70
  • Roma/Umbria
  • 250
« Risposta #27 il: Marzo 30, 2020, 20:57:32 pm »
Potrebbe essere pressione olio per me...ma non conosco più di tanto il motore. La mia esperienza in fatto di Volvo per adesso è ferma al 2.0 d del mio V50 (d4204t) che sta raggiungendo la soglia dei 400000km, e che vista situazione generale economica dovrò tenere ancora a lungo...
  • 3.622
« Risposta #28 il: Marzo 30, 2020, 21:07:08 pm »
Se è collegato allo scarico proprio sotto il turbo, non è sensore olio sicuro..
È un sensore gas di scarico, pensandoci, potrebbe essere pressione turbo, infatti quasi tappato, la auto ha seghettamenti, e magari non riesce ad andare alla massima pressione, forse poi il sensore informa la centralina e l'auto non " rende " come dovrebbe..
Il turbo come olio per la sua lubrificazione, ha un solo tubo in entrata, tra le giranti, sopra, mentre l'uscita, sempre tra le due giranti, ma sotto..
Offline Stefano B.
  • 18
« Risposta #29 il: Marzo 31, 2020, 09:46:34 am »
Stasera guardo nel VIDA e vi riporto la descrizione originale del tubetto e del sensore.
Nel VIDA c'è anche la parte dove spiega il funzionamento e le problematiche di ogni singolo componente del motore. Ieri leggevo appunto le candellette di riscaldamento quante funzioni fanno, se vi interessa ve lo riporto in un post.
