Sensore pressione gas di scarico
Offline Stefano B.
  • Iscritto da Feb 2020
  • 18
  • Volvo: V60 D4 181CV GEARTRONIC
« il: Marzo 28, 2020, 18:28:15 pm »
Vorrei aprire questo post perchè ho scoperto grazie ad un ex meccanico Volvo una cosa che potrebbe salvare molti soldini ai volvisti.
Il mio difetto era il seguente:
A volte il motore strattonava, a 1500 giri tendeva a fermarsi per ripartire subito, come se non arrivasse gasolio.
Se pestavo a tavoletta a volte andava bene, altre sembrava che avesse 50 cavalli.
Collego il Vida e mi da:
ECM-00BC00 No match
ECM-P010300 Sensore flusso massa o volume aria "A", circuito alto
ECM-P011300 Circuito sensore 1 temperatura aria di aspirazione alto (banco 1)
Tutto errori che riportano al debimetro o problemi derivati dalla EGR.
Smonto tutto, pulisco tutto, smonto a pezzi l'EGR e la metto a nuovo, pulisco i condotti con vapore e sgrassatore e ora sono come nuovi.
Resetto gli errori e parto. Tutto funziona benissimo ma alla terza accensione di nuovo "prestazioni motore ridotte"...
Connetto Vida e mi da solo:
ECM-00BC00 No match
Smonto tutti i sensori e li pulisco ma niente.
Ordino un debimetro usato, ma niente...
Chiamo uno che di Volvo ne sa tanto e mi dice:
Dietro al motore c'è un tubetto di circa 10 cm in acciaio che connette un sensore di pressione con il connettore di scarico, si blocca e quando si blocca il motore fa capricci.
Ho smontato come mi ha detto e in effetti il tubo era completamente bloccato, cannello e aria compressa e si è stappato...
Connetto VIDA e l'errore non c'è più  :-*.
Accendo la macchina e sembra un'altro motore...
Spero possa essere d'aiuto  :D
« Ultima modifica: Marzo 28, 2020, 18:48:13 pm da xp2007 »
Online simoz
  • Iscritto da Ago 2015
  • Brescia
  • 1.845
  • Volvo: XC70 D5 185cv AWD Geartronic Momentum 2008
Re:Sensore pressione gas di scarico
« Risposta #1 il: Marzo 28, 2020, 18:36:24 pm »
ECM-00BC00 No match
ECM-00BC00 No match
Ho smontato come mi ha detto e in effetti il tubo era completamente bloccato, cannello e fiamma compressa e si è stappato...
Sembra interessante.
Puoi fare una foto al tubetto "incriminato"?
Inviato dal mio Mi 9T Pro utilizzando Tapatalk
Se il destino è contro di noi, peggio per lui
Offline Stefano B.
  • 18
« Risposta #2 il: Marzo 28, 2020, 18:46:37 pm »
Mi da sempre errore quando carico file anche se sono di piccole dimensioni allora vi metto un link dropbox:
https://www.dropbox.com/sh/vldlk80ibyh3g9h/AAAgeiueAQlrJaJ6UpmdhHRRa?dl=0
Eccole!  :-Svezia
  • 6.766
« Risposta #3 il: Marzo 28, 2020, 18:52:59 pm »
Complimenti per la tenacia. :-bene
Offline Stefano B.
  • 18
« Risposta #4 il: Marzo 28, 2020, 19:04:26 pm »
Non è stato facile perchè bisogna smontare 3 viti che non si vedono, prima ho usato lo specchio per vedere la loro posizione e poi ho fatto come fanno i morosetti, sono andato a tastoni e ho esplorato :-euforia
Se ad esempio lo faceva un meccanico non Volvo avrebbe cambiato debimetro e forse l'EGR, la macchina di sicuro sarebbe andata meglio ma il problema era in un tubetto da 30€.
Poi non capisco perchè hanno utilizzato un tubetto così piccolo di diametro quando poi è collegato ad un sensore con un attacco molto grande.
Comunque grazie!
  • 4.360
« Risposta #5 il: Marzo 28, 2020, 19:25:31 pm »
Per curiosità hai usato un VIDA di quelli che si trovano in giro ?
Online simoz
  • Brescia
  • 1.845
« Risposta #6 il: Marzo 28, 2020, 19:29:17 pm »
Eccole!  :-Svezia
grazie
  • 3.622
« Risposta #7 il: Marzo 28, 2020, 19:36:36 pm »
Da quelle foto , il motore è il 5 cilindri, ti chiedo : a quanti km ti ha dato questo problema ??
Sulla mia ex S 69 D5 non ho mai avuto questi problemi ed aveva 225.00p km quando la ho venduta, adesso si avvicina ai 300.000 km , ma va ancora molto bene..
Offline Stefano B.
  • 18
« Risposta #8 il: Marzo 28, 2020, 19:59:46 pm »
Si, VIDA "trovato googlando qua e la" e l'interfaccia DICE.
Offline Stefano B.
  • 18
« Risposta #9 il: Marzo 28, 2020, 20:05:40 pm »
No, è il D4 4 cilindri 2.0 181 cv anno 2015 e 210000 km.
Il difetto stranamente è venuto fuori dopo qualche giorno che ho cambiato la batteria principale, ma avevo staccato anche la piccola che si trova subito sotto ai tergicristalli.
Non so se è correlato con il problema ma se così è ipotizzo che la centralina si era adattata a questi valori sballati, una volta cancellata l'ECM è venuto fuori il problema.
  • 3.622
« Risposta #10 il: Marzo 28, 2020, 20:10:21 pm »
Grazie della risposta..
Mi sto rinc....do , non riconosco più nemmeno un motore :-leggere
Domani provo a vedere se riesco a trovare quel tubo nella mia D4 190..
Complimenti per il lavoro..
  • 4.360
« Risposta #11 il: Marzo 28, 2020, 22:00:43 pm »
Dì la verità : ti stai bevendo troppo Mirto in questi giorni di clausura ehhhh :-DD :-DD :-DD :-DD
  • 6.766
« Risposta #12 il: Marzo 28, 2020, 22:05:42 pm »
secondo me è già passato al filu'ferru, per via del maggior tenore alcolico, che notoriamente uccide il virus.
 :-DD
  • 3.622
« Risposta #13 il: Marzo 28, 2020, 22:21:19 pm »
Complimenti a tutti e due...filu ferru dopo pranzato..che il pranzo è un Po più pesante della cena..lasciando il mirtino al dopo cena.. :-lingue :-pollo
  • 6.766
« Risposta #14 il: Marzo 28, 2020, 22:28:59 pm »
 :-DD :-DD :-DD
