Mantenitore di carica su volvo v 90
Offline Rodeo
  • Iscritto da Giu 2017
  • 27
  • Volvo: V90 cc
« il: Marzo 22, 2020, 08:39:21 am »
Buongiorno, come immagino molti di voi l'auto in questi tempi è quasi inutilizzata. Qualcuno usa un caricatore - mantenitore di carica? Io ne avrei uno marca cteck che utilizzo su batterie al piombo non auto. Non l'ho mai collegato alle batterie " collegate " di un'auto. Avete esperienza?
grazie
  • 6.623
  • Motori benzina: 2L-3L-4L-4V-6L, Motori diesel: V8
Re:Mantenitore di carica su volvo v 90
« Risposta #1 il: Marzo 22, 2020, 11:16:28 am »
Per "non auto" intendi le moto oppure magari un camion?
Comunque attaccalo e vai tranquillo; sarà sempre meglio che senza mantenitore.
Offline Paolo1962
  • Iscritto da Feb 2020
  • 80
  • La Vita è bella !
  • Volvo: V60 D4 AWD Momentum
« Risposta #2 il: Marzo 22, 2020, 11:24:44 am »
grazie
Quale Ctek hai ?  sai che batterie hai sull'auto ? dovresti poterlo leggere sul libretto di uso e manutenzione, almeno sul mio è scritto !
Siamo qui per portare la nostra esperienza, non per avere ragione !
Online antonello volvista
  • 2.995
« Risposta #3 il: Marzo 22, 2020, 12:31:51 pm »
Con una V 90 avrà solo le amg..
Offline Rodeo
  • 27
  • Volvo: V90 cc
« Risposta #4 il: Marzo 22, 2020, 15:26:06 pm »
Il caricabatteria è il ctek mxs 5, lo uso per mantenere le batterie al piombo nautiche  da 75 amper che durante  l'inverno andrebbero incontro a scarica. Queste le ricarico da smontate. il caricabatteria è adatto anche alle agm. Mi chiedevo  se posso evitare di scollegare  la batteria al v90 cc e applicargli sopra le pinze con la corretta polarità.
grazie a tutti
forse ho trovato e in parte mi autorispondo anche se sono gradite le conferme
https://www.volvocars.com/it-ch/support/manuals/v90/2018/manutenzione-e-assistenza/batteria/batteria-di-avviamento
1. positivo
2.negativo
« Ultima modifica: Marzo 22, 2020, 15:32:24 pm da Rodeo »
  • 2.995
« Risposta #5 il: Marzo 22, 2020, 16:08:19 pm »
Innanzitutto correggo la dicitura amg...sa tanto di Mercedes.. :-lingue. , con agm..
Poi come hai pure visto dal manuale, carica direttamente la batteria, senza staccarla...collega sui punti indicati dal manuale e sei a posto..
Io il mantenitore di carica,lo usato sempre in inverno per la moto, mai nessun problema è non la ho mai staccata..
Accertati i 12 volt , per il mantenitore di carica.poi dovresti avere delle spie che segnalano la ricarica e il suo termine..
Offline live in volvo
  • Iscritto da Lug 2006
  • CREMONA
  • 3.493
  • Visita il mio sito:www.volvo264.it
    • volvo264.it
  • Volvo: Volvo 264gl 1976 + V70T5 2.0 1997 + XC90 T6 R-DESIGN 2017 (avute anche 740GLE diesel 1984 + 760GLE TD 1991)
« Risposta #6 il: Marzo 22, 2020, 18:26:14 pm »
La mia XC 90 per vari motivi e' ferma da inizio settembre (usata solo 1 giorno a novembre e 2 a dicembre), ogni 20 gg circa collego un piccolo caricabatterie tipo il tuo senza staccare nulla, finora nessun problema.
Il problema l'ho avuto con le batterie del telecomando trovate scariche tutte e due, anche quella di scorta mai usata in 3 anni.
Offline Paolo1962
  • 80
  • La Vita è bella !
« Risposta #7 il: Marzo 22, 2020, 18:43:15 pm »
grazie a tutti
1. positivo
2.negativo
Il Ctek mxs 5.0 è uno dei migliori caricabatterie elettronici in commercio. Ha sia le curve per le batterie ad acido libero che quelle ad acido assorbito. Ad esser proprio pignoli, bisognerebbe avere la scheda tecnica della batteria installata perchè non tutte le agm richiedono la stessa tensione per effettuare una corretta ricarica. Questo valeva principalmente qualche anno fa, ora la maggior parte richiede una tensione di 14,7/14,8 Volt.
https://www.ctek.it/doc/mxs5_0_scheda.pdf
a questo link trovi la scheda tecnica dove si trovano le tensioni di ricarica che sono 14,4 V per le batterie normali (opzione auto o moto) 14,7 per l'opzione AGM e 15,8 per la funzione "Recond".
Quindi se sei sicuro che la tua batteria sia una AGM devi scegliere questa opzione sul pannello del caricabatterie.
che vuol dire aver accese contemporaneamente la luce in corrispondenza del simbolo dell'auto e quella della sigla AGM.
Si può fare la ricarica anche ad auto collegata, sconsiglio di metterla in moto o anche solo di accendere il quadro quando il caricabatterie è in una delle posizioni in cui produce il massimo voltaggio. Se si deve mettere in moto si tolgono le pinzette dopo aver staccato la spina del caricatore e si può partire.
Offline Rodeo
  • 27
  • Volvo: V90 cc
« Risposta #8 il: Marzo 23, 2020, 13:00:00 pm »
grazie a tutti per le risposte
Offline Gianni1961
  • Iscritto da Dic 2012
  • Cologno al Serio (bergamo)
  • 260
  • Volvo: v 70
« Risposta #9 il: Marzo 24, 2020, 10:35:24 am »
io ne ho due presi al lidl, e li sto usando ora . sulla v70 lo tengo attaccato una settimana , senza staccare i morsetti, e sulla moto l'ho tenuto circa 20 giorni, e per ora nessun problema, vanno bene su tutti i tipi di batterie , escluse quelle al litio.
