Quanto tiene la batteria se l'auto è ferma?
  • 1.060
Re:Quanto tiene la batteria se l'auto è ferma?
« Risposta #30 il: Marzo 29, 2020, 03:53:32 am »
Che la tensione ai morsetti batteria a motore acceso indichi poco o niente lo so bene.
In realtà quel valore lo consideravo "rassicurante" per un altro motivo legato ad un altro topic, dove si temeva che la tensione erogata dall'alternatore al minimo potesse non essere sufficiente per caricare bene la batteria.
Situazione che vedo ad esempio sulle moto, dove tra tensione al minimo e tensione con motore sui 4mila giri balla circa 1 V.
Quello che mi conforta sullo stato di salute della batteria è che con meno di 12 V a "freddo" il motore non abbia esitato neppure una frazione di secondo prima di avviarsi.
Senza gufarmela, sono abbastanza convinto che la mia batteria sia sana. Non ho intenzione di fare altri test.
  • 4.340
« Risposta #31 il: Marzo 29, 2020, 10:45:53 am »
Come ben ricorderai (per i nuovi se ne avete voglia, leggetevi questo 3D : https://www.volvoclub.it/forum/index.php/topic,53214.0.html), ho fatto e ripetuto decine e decine di test e prove varie prima di scoprire che è il mio modulo gps ad aver provocato la moria di batterie che ho avuto.
Posso rassicurarti che 11,8 V circa sono lo standard di tensione a motore spento che ho spesso rilevato anche su batterie nuove di pacca se la macchina stava ferma per diversi giorni.
Tipicamente invece, ho notato che per far funzionare più o meno fin da subito lo S&S, la batteria dovrebbe essere (a riposo) 12,2V e tale voltaggio l'ho rilevato molte volte a macchina spenta quando la uso abbastanza senza lasciarla ferma giorni e giorni.
Ti rassicuro anche sul fatto che in effetti, anche con le batterie verso lo stremo delle loro forze, NON HO MAI avuto problemi di avviamento. Sempre al primo colpo, mai un tentennamento.
PS : alla faccia delle officine ufficiali che ho frequentato e dell'elettrauto generico che sostenevano che il carico a riposo era normalissimo e il mio gps non era quello ad influire...
  • 1.060
« Risposta #32 il: Marzo 29, 2020, 12:01:54 pm »
Come ben ricorderai ho fatto e ripetuto decine e decine di test e prove varie prima di scoprire che è il mio modulo gps ad aver provocato la moria di batterie che ho avuto.
Eh si, ricordo bene... :)
...poi è arrivato un utente del forum a metterti la pulce nell'orecchio che potesse essere il modulo GPS... ;)
Offline Paolo1962
  • Iscritto da Feb 2020
  • 131
  • La Vita è bella !
  • Volvo: V60 D4 AWD Momentum
« Risposta #33 il: Aprile 04, 2020, 11:55:41 am »
Dopo 2 settimane di "Stop" forzato, oggi ho verificato la tensione della batteria. Questa volta, più per caso che per altro ho verificato circa 10 minuti dopo l'apertura del cofano e la tensione che ho rilevato è di 12,35 V. Quindi direi che evidentemente all'apertura si attacca un carico importante, a me parte il climatizzatore quando apro la chiusura centralizzata, e quindi bisogna far passare un po' di tempo per rilevare la tensione giusta. Magari sabato prossimo provo a far passare ancora più tempo. Devo anche dire che, evidentemente, quando l'auto va in recovery mode, il consumo energetico è molto basso. Continuerò a verificare ogni settimana in modo da farmi un'idea di quella che può essere la durata in sosta della batteria.
« Ultima modifica: Aprile 04, 2020, 12:00:52 pm da Paolo1962 »
Siamo qui per portare la nostra esperienza, non per avere ragione !
  • 4.340
« Risposta #34 il: Aprile 04, 2020, 13:14:17 pm »
Questa mattina l'ho tirata fuori per andare a fare la mia spesa settimanale. Erano giò 2 settimane che era ferma e il voltmetro che sta nell'accendisigari per caricare i cell marcava 12,0 esatti all'apertura della centralizzata.
Ottimo direi, dopo 2 settimane di totale fermo.
Diverse altre volte con il modulino gps attaccato, leggevo anche 11,7
Offline Paolo1962
  • 131
  • La Vita è bella !
« Risposta #35 il: Aprile 12, 2020, 10:57:30 am »
Dopo 3 settimane di stop, ieri ho misurato la tensione della batteria dopo circa 5 minuti dall’apertura del cofano. Ho riscontrato ancora 12,3 V. Vedremo la prossima settimana!
Offline ema76
  • Iscritto da Feb 2013
  • gardone riviera
  • 500
  • Volvo: Volvo v60 D3 business geartronic my2016
« Risposta #36 il: Aprile 19, 2020, 22:14:46 pm »
Che voltmetro stai utilizzando nell’accendisigari?
Auto possedute:
Fiat Ritmo 60 (fino 1996)
Renault Clio 1.2RT ('96-98)
Fiat palio weekend 1.7td ('98-2003)
Fiat stilo 1.6 16v multiwagon (2003-2009)
Lancia musa 1.4 16v dfn (2009-2013)
NSU Prinz 4L (da 2012-2014)
fiat barchetta naxos 1.8 16v (2014-2015)
Volvo v50 2.0d momentum (2013-2017)
Volvo v60 D3 business geartronic my2016 (da 2017)
Offline delfone
  • Iscritto da Apr 2006
  • Brianza
  • 2.826
  • V60 D3 163 cv Geatronic R-Design
    • Foto V60-V50-480
  • Volvo: V60 D3 (5 cil. 163cv) geartronic R-design
« Risposta #37 il: Aprile 20, 2020, 12:21:22 pm »
Io l'ho usata giovedì per andare a far la spesa, dopo che è stata ferma 2 settimane, e mi è comparsa la scritta "batteria scarica". Fortunatamente è ripartita al supermercato. Sabato poi sono andato in discarica a portare erba e foglie (con permesso rilasciato dal comune) ed è partita senza problemi e senza messaggi, ma intanto che scaricavo il baule ho lasciato il motore acceso e nel tornare a casa ho allungato il tragitto in modo da ricaricare la batteria.
V60 D3 163 cv Geatronic R-Design (ex V50 2.0d Momentum - ex 480 ES)
https://www.flickr.com/photos/delfone/albums/with/72157603977208681
  • 4.340
« Risposta #38 il: Aprile 20, 2020, 19:57:42 pm »
Uso uno come questo : https://www.amazon.it/aceyoon-Caricabatterie-Caricabatteria-Compatibile-dispositivi/dp/B06X9SSFCV/ref=sr_1_5?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=usb+voltmetro+auto&qid=1587401801&sr=8-5
Ho visto tante volte collegando il tester (quello preciso) che i Volt corrispondono sempre.
  • 4.340
« Risposta #39 il: Aprile 20, 2020, 19:59:27 pm »
Idem a me. Sono sceso poco fa in garage a verificare perchè sabato ho attaccato un mantenitore di carica ed ora mi segna 12,6V.
Direi ottimo.
Ho un'unica perplessità : il mantenitore che ho collegato è uno di qualche anno che non ha programmi per AGM o EFB...
Offline Paolo1962
  • 131
  • La Vita è bella !
« Risposta #40 il: Aprile 20, 2020, 20:11:35 pm »
Io, invece, come di consueto sabato mattina ho controllato la tensione della batteria. Siamo a 4 settimane di fermo, la tensione rilevata era a 12,24 V. Devo anche dire che a metà settimana ho dovuto spostare l'auto per accedere ad una zona che, ad auto parcheggiata non è raggiungibile. Quindi messo in moto, avanzato di 1 metro e spento il motore. Dopo 1 ora circa ho fatto la manovra al contrario. Quindi 2 accensioni per pochi secondi di motore in moto, quindi bilancio elettrico sicuramente negativo.
La stessa cosa sto facendo con l'auto dei miei figli che è ferma dallo stesso momento della mia. Quella però monta una batteria ad acido libero Pb-Ca e quella ogni 15 giorni perde 0,3/0,4 V quindi la metto in ricarica, di fatto, ogni 15 giorni.
Offline Paolo1962
  • 131
  • La Vita è bella !
« Risposta #41 il: Aprile 26, 2020, 00:34:38 am »
... e con oggi siamo arrivati a 5 settimane di fermo. La batteria questa mattina segnava 12.1 V, quindi ormai siamo agli sgoccioli. Non l'ho ricaricata perché comunque 12,1 è una tensione sufficiente. Inoltre questa mattina sono uscito con l'auto dal garage per fare alcuni lavori e così l'ho portata fuori ed ho fatto un giro di un paio di km per il quartiere, giusto per verificare di non aver disimparato a guidare  ;). Domani controllo ancora la tensione e, nel caso faccio una carica. Comunque 5 settimane le tiene senza alcuna difficoltà.
  • 16.162
« Risposta #42 il: Aprile 26, 2020, 01:21:55 am »
La mia - XC60 II - è ferma dall'8 Marzo.. stamattina è andata in moto subito senza problemi, spostata di 10 metri per lavarla e rimessa al suo posto in attesa del 4 Maggio per un'uscita...forse.
  • 4.340
« Risposta #43 il: Aprile 26, 2020, 12:30:11 pm »
Questa mattina ho scollegato il mantenitore di carica dalla mia per metterlo sulla Panda.
Era una settimana che era collegato e la tensione marcava 12,5V all'accendisigari.
Messa in moto per spostare la posizione delle ruote, lo S&S era già attivo.
  • 3.536
« Risposta #44 il: Aprile 26, 2020, 13:29:19 pm »
Con batteria a posto, funziona tutto ok.. :-bene
