CAMBIO AUTOMATICO GEARTRONIC VOLVO XC 90 2005 funzionamento anomalo
Offline CALICANTUS
  • Iscritto da Dic 2009
  • 18
  • Volvo: XC90
 :-Svezia
Ciao a  tutti,
volevo chiedere se qualcuno sa spiegarmi perchè il cambio della mia novantona quando sono in montagna e la macchina sosta la notte a temperature gia tra i +5 e + 7 gradi centigradi, quando al mattino spesso anche a mezzogiorno (che l'aria è a +12-15 gradi) la riprendo per andare ancora più in quota percorrendo salite tra il 10 e il 12 %, fa salire i giri del motore in modo a volte esagerato e poi una botta a bestia quando la marcia ingrana. Poi, dopo aver fatto una escursione di 4-6 ore la riprendo e ripercorro pendenze in salita sempre tra i 10 e 12 % non lo fa più.
La domanda è: si tratta di un problema dell'olio che è vecchiotto (non ho mai fatto un lavaggio o cambio olio al geartonic) e quindi è meno fluido  :-cucina e mette in difficoltà il cambio o è un problema di frizione?
PS.: in pianura non lo fa.
intanto grazie
  • 16.281
Re:CAMBIO AUTOMATICO GEARTRONIC VOLVO XC 90 2005 funzionamento anomalo
« Risposta #1 il: Ottobre 18, 2019, 02:45:41 am »
Ciao, quanti km ha l'auto?
Probabilmente il comportamento è causato dal gruppo valvole che tende a funzionare male per via dell'olio ricco di detriti e morchie che limitano il corretto funzionamento delle valvole stesse… oppure potrebbe essere proprio il CA od il convertitore…
Comunque se fosse mia inizierei per piccoli passi … intanto provvederei alla sostituzione dell'olio del CA, e basta, poi vedi come va. Se non migliora proverei il lavaggio… ma dopo aver fatto un pò di kilometri e con calma, il rischio che vadano in giro delle morchie a bloccare le delicate valvole del gruppo diverrebbe possibile.
Ciascuno la pensa diversamente, se usi il tasto "ricerca" in alto a sinistra troverai millemila post a riguardo.
« Ultima modifica: Ottobre 18, 2019, 02:49:00 am da Volvo for life »
Offline dante14
  • 2.681
« Risposta #2 il: Ottobre 18, 2019, 08:13:05 am »
La temperatura non c'entra.
"In pianura non lo fa."
Controlla se hai perdita di olio, il livello e il colore.
Lo troverai nerastro e quindi va cambiato...
 :-leggere
se ci tieni a salvare cambio.
  • 6.986
« Risposta #3 il: Ottobre 18, 2019, 08:22:57 am »
E visto che il tuo olio ha 14 anni, cambialo che risparmi i soldi dello scooter.
Oltretutto non sta facendo i compiti molto bene, direi.
 8)
Offline CALICANTUS
  • 18
  • Volvo: XC90
« Risposta #4 il: Ottobre 19, 2019, 21:16:09 pm »
scusate l'ignoranza in merito, ma l'olio del cambio, il suo livello si puo' e dove verificare.......
 :-zoom
  • 3.873
  • Volvo: ex volvo 740 turbo, ex volvo s70 tdi.ex volvo s6o d5 185. Ora XC60 D4 AWD inscription. Volvo 940 glt. 1991..
« Risposta #5 il: Ottobre 19, 2019, 21:32:01 pm »
Si può controllare, forse il tuo ha ancora l'astina, lato guida sopra il cambio, in basso...naturalmente nel vano motore..
Se non ha l'astina, la ex mia 2008 non l'aveva più, ma si controlla dal tappo dello scarico dell'olio del cambio automatico..
Guarda su you tube, ci sono molti video di VolvoSweden , che fa vedere anche come cambiarlo..
Occhio che il tappo scarico, sono 2 tappi uno dentro l'altro, devi mollare il tappino piccolo che sta all'interno del grande che serve per lo scarico..dovresti controllarlo in entrambi i casi a olio caldo..
Offline CALICANTUS
  • 18
  • Volvo: XC90
« Risposta #6 il: Ottobre 20, 2019, 00:47:07 am »
 :-mecca
intanto grazie verifico il livello e farò fare comunque un lavaggio + cambio olio......
 :-cucina
Offline dante14
  • 2.681
« Risposta #7 il: Ottobre 20, 2019, 08:17:44 am »
Io eviterei il CD lavaggio che non si sa bene cosa sia. Ne abbiamo parlato diverse volte.
Guarda la procedura Volvo Vida e verifica che la eseguano esattamente;  verifica anche che olio mettono.
Che abbia esattamente le specifiche richieste segnate sul libretto.
Meglio che interpelli piú officine e ti fai un'idea precisa.
Il  fatto che non ti abbiano mai proposto il cambio olio non depone a favore della tua officina.
Offline carlolazz
  • Iscritto da Mag 2010
  • san donato milanese
  • 280
  • Volvo: volvo xc90
« Risposta #8 il: Ottobre 20, 2019, 22:18:32 pm »
Il cambio olio va fatto "obbligatoriamente" ogni 100.000 km ....costa ca 400€ ma sono soldi spesi bene.
Offline CALICANTUS
  • 18
  • Volvo: XC90
« Risposta #9 il: Ottobre 23, 2019, 01:25:56 am »
 :-lingue
questo è il cosidetto lavaggio:
https://www.youtube.com/watch?v=cgDiovjuWUo
Offline dante14
  • 2.681
« Risposta #10 il: Ottobre 23, 2019, 10:54:17 am »
Questa é fuffa per allocchi ...
Offline CALICANTUS
  • 18
  • Volvo: XC90
« Risposta #11 il: Ottobre 25, 2019, 01:18:28 am »
 :-leggere
1. FUFFA: Merce dozzinale, di scarsissimo o nessun valore; ciarpame, paccottiglia.
 :-zoom
2. ALLOCCO: Lo Strix aluco  è la specie più comune della famiglia degli strigidi europei. Rispetto al Barbagianni ha dimensioni più grandi – tra i 37 e i 43 cm – e un piumaggio più scuro, dalle tinte fulve, da cui spiccano macchie marroni striate. Ha un capo grosso e tondeggiante che può ruotare di 270°, gli occhi sono tondi e grandi, contornati da dischi color panna. L’Allocco è una specie comune e ampiamente distribuita in quasi tutta l’Europa e l’Asia, assente solo da Irlanda, Scozia, Penisola Scandinava e Russia settentrionale.L'allocco è un uccello rapace notturno tutt'altro che stupido, tuttavia i suoi grandi occhi rotondi, fissi e vacui, gli conferiscono un' espressione sciocca, soprattutto se abbagliati dalla luce.
:-zanz
uia....... dici sia un bluff?
dai.....
....qualcuno che ha avuto la possibilità di vedere l'intervento in esecuzione?
Offline dante14
  • 2.681
« Risposta #12 il: Ottobre 25, 2019, 10:21:46 am »
 :-DD
Per ogni cambio hanno studiato l'olio adatto in relazione ai componenti, ad es. la porosità/grana della superficie delle frizioni.
L'olio prescritto ha già tutti gli additivi perfettamente bilanciati, assurdo aggiungere della brodaglia che non si sa nemmeno cosa sia.
Lo dico perché sul sito per quei prodotti non c'é nemmeno la scheda di sicurezza da cui si ricava la composizione chimica.
Poi le nanotecnologie ... lasciamo stare.
« Ultima modifica: Ottobre 25, 2019, 10:23:30 am da dante14 »
