OBD2 WiFi Auto Diagnosi Strumento
Offline PerlaNera
  • Iscritto da Ago 2017
  • 180
  • Volvo: V40 R-Design My2017
Re:OBD2 WiFi Auto Diagnosi Strumento
« Risposta #30 il: Ottobre 15, 2019, 14:31:41 pm »
Ok, intanto prendo l'apparecchiatura del primo post..e vedo di scaricare l'applicazione a pagamento...
come mi arriva..vedo di metterci occhio...
fretta non ne ho di installarlo..appena ti capita ed hai tempo..se mi fai questa cortesia..ti ringrazio
Memento Audere Semper
  • 1.084
« Risposta #31 il: Ottobre 16, 2019, 14:46:55 pm »
  • 6.866
« Risposta #32 il: Ottobre 16, 2019, 22:09:50 pm »
Credo che, per la stessa normativa che la istituì, la presa OBD2 debba essere posta in un raggio max di 40 cm dal volante.
Offline PerlaNera
  • 180
« Risposta #33 il: Ottobre 17, 2019, 14:34:55 pm »
Perfetto grazie mille..vedrò di identificarla in base alle vostre informazioni
Offline PerlaNera
  • 180
« Risposta #34 il: Ottobre 18, 2019, 14:29:24 pm »
Può essere questa?
https://ibb.co/0cmGVj3
  • 1.084
« Risposta #35 il: Ottobre 19, 2019, 01:03:54 am »
E' decisamente quella.
Offline PerlaNera
  • 180
« Risposta #36 il: Ottobre 21, 2019, 14:37:28 pm »
@Roy70..
ma hai preso quale hai preso dei tre...
1)BLE 4.0 con iOS / Android
2) Bluetooth 3.0 con Android
3 Wi-Fi With iOS/Android
Offline lollo XC60
  • Iscritto da Giu 2010
  • Pavia
  • 1.233
  • Volvo XC60 D3 Kinetic 2013
  • Volvo: XC 60 D3 Kinetic 2013 124000 km "La Pippi"
« Risposta #37 il: Ottobre 21, 2019, 18:44:14 pm »
Dipende dalla macchina, la Duster di mio suocero c'è l'ha in fondo al cassetto portaoggetti lato passeggero  :-no
ex fiat uno 1.0 i.e fire kat         rossa      1992-1994 38.000 km
ex lancia delta 1.6 (deltasud)   bianca      1994-1997 60.000 km
ex vw polo 1.4        blue' metallizzato     1997-2001 82.000 km
ex vw golf variant    blue' metallizzato     2001-2006 60.000 km
ex Volvo v50 1.6d momentum nera         2006-2015 150024 km
Offline Roy70
  • 86039
  • 133
  • Volvo: V40 D2 VEA 120
« Risposta #38 il: Ottobre 21, 2019, 19:24:41 pm »
@Roy70..
Non riesco a capire la tua domanda
Offline PerlaNera
  • 180
« Risposta #39 il: Ottobre 23, 2019, 12:19:57 pm »
Che ci sono tre modelli dell'apparecchiatura in questione, con 3 prezzi differenti..
Offline PerlaNera
  • 180
« Risposta #40 il: Ottobre 29, 2019, 14:30:37 pm »
Alla fine ho optato per quello che si collega credo al cellulare tramite bluetooth..spero funzioni
Offline PerlaNera
  • 180
« Risposta #41 il: Ottobre 31, 2019, 14:30:00 pm »
Perfetto, OBD2 arrivato.
Applicazione Car Scanner Pro scaricata..
@Roy70, sono parecchio impedito, ho degli altri quesiti da porti,
- Una volta connessa l'applicazione e legge tutti i parametri dell'auto, quando spegni la macchina, disconnetti o chiudi l'applicazione senza disconnettere?
- Tra i mille parametri ed opzioni che visualizza, quel'è il valore che devo guardare per vedere e capire quando rigenera il DPF?
- Ho letto sul manuale allegato all'OBD, che anche a macchina spenta, la notte, si può lasciare collegato all'auto, tanto il consumo di batteria è minimo..corretto?
Grazie e scusa ancora..ma credo possa esssere un tutorial utile, per ogni altro utente che si imbatta in questo aggeggio
Offline damiconi
  • Iscritto da Nov 2018
  • 48
  • Volvo: V40
« Risposta #42 il: Ottobre 31, 2019, 15:07:01 pm »
DPF Temperature (quando è in rigenerazione è sopra 500°) - distance since last DPF regeneration (utile contatore km per sapere dall'ultima rigenerazione quanti km hai percorso premettendo che nel mio caso rigenera approssimativamente circa ogni 1200km) - DPF soot (al di sopra del valore di 10 rigenera e per diminuire progressivamente fino a zero al termine della rigenerazione)
Offline PerlaNera
  • 180
« Risposta #43 il: Ottobre 31, 2019, 17:30:46 pm »
In che schermata la trovo?
Riesci a fare uno screenshoot?
  • 3.703
« Risposta #44 il: Ottobre 31, 2019, 18:34:08 pm »
Ricordiamo anche a tutti, che dal Vea 2018 in poi non legge nulla di questi valori...
Io ho un topic aperto per questa obd il e per car scanner pro..
Ho testato l'app beta, per dei parametri che mi hanno scaricato loro sull'app, ma niente da fare..la centralina motore è criptata..poi eventualmente, non riesce neppure a spegnere gli errori, perché l'app per cancellare l'errore, lo fa a motore spento, mentre l'obd ll ,si collega al motore solo se è in moto..
Poi io lo lasciata anche 4 giorni attaccata a macchina ferma, ma non succede nulla per la batteria...
Poi usandola ti conviene disconnettere dall'app prima di spegnere il motore, in quanto così puoi vedere la registrazione dei dati...se spegni prima il motore, li perdi e non resta nulla registrato..
