tagliando 270.000km XC70
Offline simoz
  • Iscritto da Ago 2015
  • Brescia
  • 1.852
  • Volvo: XC70 D5 185cv AWD Geartronic Momentum 2008
« il: Ottobre 08, 2019, 12:14:08 pm »
nei prossimi giorni voglio cimentarmi con il mio primo tagliando fai-da-te.
è quello dei 270.000 km
sul sito della volvo però non riesco a visualizzare quali sono le componenti da controllare/sostituire, in quanto, quando seleziono la mia XC70, posso poi selezionare dal 2009 in poi (e la mia è del 2008...).
io pensavo di fare una sostituzione olio (non ricordo se me l'hanno fatto all'ultimo tagliando però...), sostituzione filtro olio, sostituzione liquido servosterzo (fa un rumore strano ultimamente quando sterzo durante i parcheggi e ho come l'impressione che sia un po' più duro lo sterzo...boh...), sostituzione liquido radiatore, controllo cinghie e pulegge (da far fare al mio meccanico però).
cosa ne pensate?
Se il destino è contro di noi, peggio per lui
Offline skiz
  • 1.944
  • Volvo: 1992 240 Super Polar - 2009 XC70 3.2 AWD
Re:tagliando 270.000km XC70
« Risposta #1 il: Ottobre 08, 2019, 12:48:45 pm »
Tra MY08 e MY09 se il motore è lo stesso non cambia nulla, comunque se hai il VIDA puoi vedere l'esatta tabella dei controlli per tutti gli intervalli di kmtraggio della tua auto.
Anche io sono più o meno a questa soglia e stavolta oltre al solito cambio olio dovrei anche cambiare la cinghia servizi, ho già comprato il kit completo, ma sono indeciso se farlo da me o farlo fare
Offline simoz
  • Brescia
  • 1.852
« Risposta #2 il: Ottobre 08, 2019, 13:28:59 pm »
il VIDA ce l'ho...ma non riesco a farlo partire sul mio pc...!!  ???
dici di fare anche la cinghia servizi?
Offline skiz
  • 1.944
« Risposta #3 il: Ottobre 08, 2019, 13:33:13 pm »
Io me lo sono installato su una macchina virtuale per non avere problemi sul PC che uso!
La cinghia servizi dipende da quando è richiesta, sul mio motore B6324S è richiesto di sostituirla, vedi tu..
Inviato dal mio Moto G (5S) Plus utilizzando Tapatalk
Offline simoz
  • Brescia
  • 1.852
« Risposta #4 il: Ottobre 14, 2019, 16:34:39 pm »
avete suggerimenti sul tipo di olio e liquidi vari?
beh, dell'olio se n'è parlato tanto in altri post in effetti, ma per il liquido del radiatore e quello del servosterzo?
grazie a tutti
Offline FedeDes
  • Iscritto da Nov 2008
  • Marina di Ravenna (RA)
  • 4.860
  • Volvo: Volvo XC70 D5 Summum - Volvo 945 Polar BRUNILDE
« Risposta #5 il: Ottobre 14, 2019, 17:33:38 pm »
Io metterei su skandix il tuo vin, poi andrei a vedere i liquidi e oli che servono; poi ti tiri giù i codici volvo e vai da un buon ricambista dove gli puoi dare tranquillamente i codici di mamma Volvo.
Volvo 245 '85 GLE D6 1987 - 1999
Volvo 855 '95 GLE 1999 - 2003
Volvo 240 '92 Super Polar 2000 - 2002
Volvo V70 '98 TDI 2002 - 2005
Volvo V40 '03 1.9D Sport 2003 -
Volvo XC72 '05 D5 Momentum 2008 - 2012
Volvo 245 '88 D6 2006 - 2011
Volvo 245 '84 GLE 2009 - 2012
Volvo V70 R '97 AWD 2012 - 2014
Volvo V50 '12 D2 2012 - 2013
Volvo XC 90 '09 D5 Executive 2013 - 2014
Volvo 245 '85 D6 2014 - 2015
Volvo 945 '97 Turbo 2014 - 2017
Volvo XC72 '07 D5 Summum 2017 -
Volvo 945 '96 Turbo 2017 - 2017
Volvo 855 '95 GLT 2017 - 2019
Volvo 945 '94 BRUNILDE 2017 -
Offline FedeDes
  • 4.860
« Risposta #6 il: Ottobre 14, 2019, 17:34:05 pm »
Consiglio: le cinghie prendile in Volvo
Offline dante14
  • 2.678
« Risposta #7 il: Ottobre 14, 2019, 17:48:04 pm »
Io valuterei il fatto che la macchina é a metà vita quindi con calma comincerei a controllare e/o cambiare alcune cose che prima o poi vanno fatte.
Ciò premesso, la cinghia servizi la cambierei.
Prima di cambiare il liquido controllare bene i radiatori.
Mi sembra strano che quello del riscaldamento (heater core) non abbia dato dei segnali; bisogna ispezionarlo a vista (é facile ...) e controllare che non ci sia una perdita invisibile perché sgronda sotto la moquette.
Se però non cala mai il livello del liquido, vai tranquillo, per ora...
Poi va cambiato il liquido dei freni.
In teoria antrebbe cambiato il filtro anti polline ma é un lavoraccio e io non lo faccio.
L'olio del servosterzo penso  non dia problemi, al massimo cambia un pò la durezza dello sterzo ma molto poco.
Invece quello del motore ... lo sai.
« Ultima modifica: Ottobre 14, 2019, 18:02:50 pm da dante14 »
Offline simoz
  • Brescia
  • 1.852
« Risposta #8 il: Ottobre 14, 2019, 18:35:14 pm »
allora la cinghia servizi la cambio (o cmq la controllo per bene)
i radiatori li ho già controllati e puliti. non ci sono perdite e il livello non cala.
posso anche lasciare il liquido che c'è, tanto andiamo verso l'inverno...
liquido dei freni mi sembra l'abbia cambiato il meccanico la volta scorsa, devo chiedere...
quello del servosterzo vorrei cambiarlo (oppure far vedere lo sterzo...) dato che ora fa anche un leggero fischio quando giro il volante (si sente solo durante i parcheggi o da fermo ovviamente)
il filtro antipolline intendi quello dell'abitacolo? se è quello, sì, è rognoso, ma l'ho già cambiato altre volte
Offline simoz
  • Brescia
  • 1.852
« Risposta #9 il: Ottobre 14, 2019, 19:20:26 pm »
farò sicuramente così
grazie!
Offline simoz
  • Brescia
  • 1.852
« Risposta #10 il: Ottobre 17, 2019, 11:45:13 am »
per prima cosa voglio sostituire l'olio del servosterzo.
ho fatto come mi hai suggerito tu, e il codice del prodotto è: 30741424
ho provato a inserirlo su Autoparti, e mi ritornano vari risultati, ma di marche diverse (Meyle, Swag, Febi, ecc)
vuol dire che sono tutti compatibili?
nel caso, quale mi consigliereste?
grazie
Offline bluesteel
  • Iscritto da Dic 2017
  • milano
  • 608
  • Volvo: XC90 D5 AWD 2004 - 855 GLE 1996
« Risposta #11 il: Ottobre 17, 2019, 12:57:18 pm »
.ti vengono mostrati quei prodotti in quanto compatibili, troverai di sicuro il codice tra quelli OEM.
Di solito per le mie scelgo febi, buona qualità e zero problemi!
Volvo XC90 D5 AWD - 2004
Volvo 855 GLE 1996
AR GTV 3.0 V6 24V - 1998
AR GTV CUP - 2002
MB 300 CE 24V - 1989
Lancia Y 1.2 LS - 1999
Offline simoz
  • Brescia
  • 1.852
« Risposta #12 il: Ottobre 17, 2019, 13:36:34 pm »
infatti il Febi ha anche l'OEM corretto.
vada per il Febi allora.
dopo guardo quanti lt ci vogliono
Offline FedeDes
  • 4.860
« Risposta #13 il: Ottobre 17, 2019, 15:05:18 pm »
Io andrei di febi
Offline simoz
  • Brescia
  • 1.852
« Risposta #14 il: Ottobre 18, 2019, 11:29:15 am »
su Skandix, se cerco l'olio motore per il mio modello, non mi da nessun risultato...!
cosa sto sbagliando??
Engine oilfor Volvo XC70  (2008) 5-Doors D5244T4 TF-80SCAWD
applicable for car model:
Reset selection - show all
Decription
Click product to show details
Price EUR
No products in this category
for Volvo XC70  (2008) 5-Doors D5244T4 TF-80SCAWD.
