tachimetro velocità
Offline NIDE0327
  • Iscritto da Set 2019
  • 2
  • Volvo: 850 GLE SW 1996
tachimetro velocità
« il: Settembre 26, 2019, 14:54:05 pm »
sembra sia il "rilevatore".
ma dov'é ? e come lo cambio ( se posso farlo io?).
altro:
devo cambiare ammortizzatori anteriori: qualche suggerimento su dove acquistarli?
Offline mikycooper
  • Iscritto da Ago 2013
  • San Pancrazio Salentino (BR)
  • 246
  • Volvo: 740 2.4 Diesel GLE - 960 SW 2.0 16v Turbo '92 - V70 T5 AWD '97 - V70 TDI '98
Re:tachimetro velocità
« Risposta #1 il: Settembre 26, 2019, 15:02:38 pm »
"cordina"
Offline Marco_F
  • Rieti
  • 2.904
  • Mia è la quercia..non ancora la Volvo...
« Risposta #2 il: Settembre 26, 2019, 18:56:07 pm »
Per tua notizia sulla 850 c'è ancora l"odometro" e la sua relativa fragilità dell'ingranaggio in plastica (nello strumento della plancia).
Ricordo lunghi tread nel Forum sui guai relativi e sul come sostituire il quid ...persino modi di riprodurlo in 3d con tanto di file dati.
Spero per te che sia un guasto più facile.
Marco_F
Offline acero
  • Iscritto da Mar 2007
  • Lago Maggiore
  • 3.465
« Risposta #3 il: Settembre 27, 2019, 14:50:28 pm »
altro:
Il rilevamento della velocità sull'ultima serie della 850 avveniva dalla ruota fornica anteriore sinistra, tramite la centralina ABS. Per cui se hai la centralina ABS in errore, è possibile che tu non legga la velocità.
Un uomo senza religione, è come un pesce senza bicicletta.
