Problema candelette rele help
Offline Andyg
  • 2
  • Volvo: C30 1.6D 110CV
« il: Settembre 15, 2019, 12:19:28 pm »
Buongiorno
Ho un problema con la c30 motore 1.6d
Dopo qualche minuto di guida il motore entra in prestazioni ridotte con errore 6620 comando candelette
Misurando il connettore tra relè e candelette la tensione non supera i 10.5v e non stacca mai come se il rele fosse bloccato
Avete qualche info a riguardo?
Presumo che il tele sia quello nella scatola fusibili Relay, glow plug system
  • 6.053
  • Motori benzina: 2L-3L-4L-6L, Motori diesel: V8
Re:Problema candelette rele help
« Risposta #1 il: Settembre 15, 2019, 13:15:42 pm »
Non so che dirti, io ho il T5.
Però mi pare strano che stiano accese le candelette con questo caldo, a meno che non sia collegato a rigenerazioni.
Offline Andyg
  • 2
« Risposta #2 il: Settembre 15, 2019, 13:30:49 pm »
Anche a me.
E sopratutto sembra che il rele non chiuda mai il contatto,ho misurato per oltre 1 minuti la tensione al connettore delle candelette e non va mai a 0
Online antonello volvista
  • 2.345
« Risposta #3 il: Settembre 15, 2019, 15:56:14 pm »
Metti un cavetto con 2 fili, ne colleghi uno al positivo candelette ( lo infili nel connettore scopre la candeletta ) l'altro a massa, ci colleghi una lampadina in parallelo e vedi come funzionano le candelette..se restano inserite a lungo intervieni, considera che le candelette le commanda la centralina..
Offline EJ
  • Romagna
  • 3.600
  • Volvo: C30 1.6 D Kinetic 2009 (la Teen) & V40 1.9D Class 2004 (la Milf)
« Risposta #4 il: Settembre 16, 2019, 00:34:58 am »
Corretto, il funzionamento delle candelette è parallelo alle rigenerazioni.
Ho avuto lo stesso identico problema quattro anni fa, diagnosi in Volvo con immediato responso e sostituzione del relè incriminato (genera un errore inequivocabile e chiaro in centralina). 60 € tutto compreso
