850 lampeggio spie condizionatore
Offline Andove
  • Iscritto da Nov 2014
  • Arezzo
  • 3
  • Volvo: 850 tdi sw anno 96- venduta ma spero di rientrare con una XC
« il: Agosto 03, 2019, 12:55:44 pm »
All,accensione le spie lampeggiano 18 volte qualcuno e in grado di decifrare il problema
  • 15.944
Re:850 lampeggio spie condizionatore
« Risposta #1 il: Agosto 03, 2019, 13:03:08 pm »
Detto cosi' sembra un indovinello estivo, magari se ci dici qualcosa in piu' forse qualcuno si inventa una risposta...perche' i motivi possono essere diversi.
Offline Andove
  • Arezzo
  • 3
« Risposta #2 il: Agosto 03, 2019, 13:35:27 pm »
Forse capito.. Lampeggia per segnalare errori nell,impuanto..o sbaglio
Offline Marco_F
  • Rieti
  • 2.877
  • Mia è la quercia..non ancora la Volvo...
« Risposta #3 il: Agosto 03, 2019, 14:43:16 pm »
La prima cosa che controllerei è lo stato della ventola abitacolo e del relativo filtro.
Poi farei un check da un bravo impiantista ... forse hai poco Freon.
Tienici aggiornati.
Marco_F
Online Franco Z.
  • 13.013
« Risposta #4 il: Agosto 03, 2019, 17:00:18 pm »
Penso che il numero non sia importante.
Se c'è la porta OBD, bisogna leggere l'errore; se ci sono le scatolette... anche (se si può)!
  • 15.944
« Risposta #5 il: Agosto 03, 2019, 17:55:46 pm »
Non sarebbe male iniziare col dire cosa accade:
Funziona la ventola? Fa rumore, aria solo calda, fredda, si,no, alto, basso, destra, sinistra, puzza di bruciato, salta un fusibile, il compressore parte, si, no, si poi si ferma....????
Cosi' rispondendo poi escono le idee, altrimenti officina!
  • 2.783
« Risposta #6 il: Agosto 03, 2019, 18:29:09 pm »
Sulla mia S70 tdi , ogni tanto all'accensione lo faceva, ed avevo scoperto che era il ricircolo che non si apriva o chiudeva bene..
Quando si presentava il problema, lo azionano un paio di volte, apri e chiudi,è per un Po di tempo non si ripresentava..
  • 2.783
« Risposta #7 il: Agosto 03, 2019, 18:32:35 pm »
Con diagnosi comunque viene fuori il problema..
Io per sincerarmene, la avevo fatta fare,dopo tempo , ed era quello il problema...magari motorini elettrici sporchi di polvere, ho la paratia del ricalcolo non si azionanava bene, ecc..
Offline acero
  • Iscritto da Mar 2007
  • Lago Maggiore
  • 3.410
« Risposta #8 il: Settembre 02, 2019, 11:25:00 am »
Ci sono tipo 50 errori possibili nella centralina del clima, e il lampeggio delle spie significa che ne viene rilevato almeno uno.
E qui c'è memoria di almeno una dozzina di problemi all'impianto del clima che potremmo definire "ricorrenti", per cui temo che la prima cosa da fare sia far leggere l'errore, cosa che se si parla di una 850 è possibile solo presso uno dei rarissimi concessionari Volvo abbastanza storici da avere ancora il lettore vecchio.
Un uomo senza religione, è come un pesce senza bicicletta.
Offline dante14
  • 2.674
« Risposta #9 il: Settembre 03, 2019, 10:58:44 am »
+1
Il 1996 é un anno bastardo.
... Oppure si potrebbe tentare di collegare un led auto costruito (come ha fatto apollokid) o una scatoletta in demolizione, ché é la stessa cosa, ed estrarre i codici dal pin della centralina.
Oppure smontare e controllare/pulire ventola, motorini ecc ...
Offline acero
  • Lago Maggiore
  • 3.410
« Risposta #10 il: Settembre 03, 2019, 16:21:50 pm »
+1
Sapresti per caso quali?
Offline dante14
  • 2.674
« Risposta #11 il: Settembre 03, 2019, 16:52:58 pm »
Se ti riferisco ai codici penso che più o meno siano gli stessi delle scatolette se, come suppongo la centralina del clima é la stessa.
Il problema credo sia individuare il cavo che va dal pin della centralina alla presa obd, oppure prendere il segnale da questa.
Avendo le scatilette non hi mai approfondito la cosa, ragiono in generale.
Forse dallo schema elettrico si può capire qualcosa.
Inoltre quando avrò tempo devo sperimentare un lettore obd2 che ho già e promette di leggere diverse cose anche su obd1.
Ma, ripeto, non ho mai sperimentato.
Offline rinosan76
  • Iscritto da Ago 2018
  • 69
  • Volvo: V70
« Risposta #12 il: Settembre 16, 2019, 23:35:42 pm »
Al mio V70 del 99 capita a volte la stessa cosa lampeggiano n volte le spie arancioni del clima (non le verdi)
Ma io ho il clima che ha qualche problema e l'unico modo sarebbe andare a far leggere il codice errore ma ormai non mi fido più! i meccanici mi stanno un po deludendo...  Apro un thred dove descrivo i miei problemi... magari poi sono anche i tuoi o puoi prendere spunti.
