Vetri appannati / umidità nell'abitacolo SOS
Offline pompeus
  • Iscritto da Ago 2019
  • 4
  • Volvo: 480 turbo 1991
« il: Agosto 01, 2019, 13:44:46 pm »
ciao a tutt*! :-Svezia
ho acquistato una volvo 480 turbo da poco e questo è il mio primo post.
Ho rilevato la macchina, tenuta maniacalmente, da un anziano del mio paese che aveva bisogno di fare spazio in garage.
La macchina, al netto di qualche problemino elettrico, è una bomba ma ultimamente ho riscontrato un problema di cui non mi ero accorto inizialmente: quando piove tutti i vetri si appannano internamente al punto che devo guidare con uno straccio in mano e spannare continuamente. Lo sbrinatore funziona bene (spara parecchia aria) ma i finestrini, sia il parabrezza che, soprattutto, quelli laterali, rimangono appannati tipo sauna.
Avete anche voi problemi del genere? sapete da cosa può dipendere e come si può risolvere?
grazie !
« Ultima modifica: Agosto 01, 2019, 13:52:57 pm da pompeus »
Offline pompeus
  • 4
Re:Vetri appannati / umidità nell'abitacolo SOS
« Risposta #1 il: Agosto 01, 2019, 13:55:10 pm »
allego immagine del muso
https://ibb.co/zs6mH1m
« Ultima modifica: Agosto 01, 2019, 13:59:21 pm da pompeus »
Offline Volvo for life
  • Iscritto da Nov 2005
  • 15.922
« Risposta #2 il: Agosto 01, 2019, 15:05:59 pm »
Ciao, se c'e' differenza di umidita' e/o temperatura tra interno ed esterno un po' di appannamento ci puo' stare, pero' si toglie accendendo il clima.
Se diventa troppa e' probabile che entri acqua piovana, e devi scoprire da dove, anche alzando la moquette...
S
Offline pompeus
  • 4
« Risposta #3 il: Agosto 01, 2019, 15:31:54 pm »
grazie per le informazioni. magari la cosa può essere collegata al fatto che poco tempo fa ho trovato la moquette del sedile posteriore destro completamente fradicia. L'acqua non dovrebbe essere è entrata dal finestrino o dalla portiera, ma a quanto pare direttamente dal basso, dai tubi di scarico della ventilazione a detta del meccanico. Una volta puliti i tubi il problema sembrava risolto, ma due giorni fa (ha piovuto tantissimo) ho trovato di nuovo la moquette bagnata e i finestrini appannati. é possibile che basti semplicemente pulire quei condotti più spesso? o magari c'è qualche tubo rotto che sta causando le due cose?
  • 15.922
« Risposta #4 il: Agosto 01, 2019, 15:53:47 pm »
L'unico tubo che porta acqua e' quello del riscaldamento, e se fosse quello dovresti trovare poca acqua nella vaschetta espansione del radiatore, quindi  se non l'hai notato lo escluderei.
Non conosco la serie 400 pero' punterei a controllare i longheroni laterali, ovvero la parte metallica che sta sotto le porte, forse hanno dei tappi in plastica nascosti dalla moquette. Esternamente sotto a questi longheroni dovrebbero/potrebbero esserci delle fessure di scolo acqua che potrebbero essere ostruite, controlla.
Inoltre togli i sedili anteriori e la moquette cosi' riesci ad operare bene e capire da dove arriva. Se non ti serve la macchina questo e' un ottimo periodo per fare questo tipo di controlli e manutenzione fai da te.
Altro punto da controllare e' il portellone posteriore con la relativa guarnizione.
La 480 e' un gran bel modello e vale la pena divertirsi a rivoltarla come un guanto.
S
« Ultima modifica: Agosto 01, 2019, 15:56:52 pm da Volvo for life »
  • 6.473
  • Motori benzina: 2L-3L-4L-6L, Motori diesel: V8
« Risposta #5 il: Agosto 01, 2019, 15:56:08 pm »
L'anziano ha la vista lunga.
  • 15.922
« Risposta #6 il: Agosto 01, 2019, 15:58:35 pm »
Non per niente ho occhiali e binocolo...  :-DD
  • 6.473
« Risposta #7 il: Agosto 01, 2019, 16:04:00 pm »
Intendevo l'anziano del paese che l'ha venduta. 8)
Offline pompeus
  • 4
« Risposta #8 il: Agosto 01, 2019, 16:08:00 pm »
in realtà l'ha venduta perchè ha la cataratta :)
grazie mille per le informazioni preziosissime <3 appena torno in città faccio tutte le verifiche e spero di risolvere
  • 15.922
« Risposta #9 il: Agosto 01, 2019, 16:42:52 pm »
Ho tentato di sviare...precisino!  ;D
S
Offline Guido
  • Iscritto da Ott 2007
  • Mazzano (Brescia)
  • 73
  • Volvo: 850 SW AWD 2.4 LPT '96, 850 2.0 T5 '94, 480 Turbo '94, C70 coupè 2.0 LPT '02
« Risposta #10 il: Agosto 08, 2019, 00:06:39 am »
Molto probabilmente l'acqua ti entra dai fanali posteriori. È un problema tipico della 480: la guarnizione dei fanali posteriori col tempo si "cuoce" e fa passare l'acqua. Dovresti avere anche il fondo del bagagliaio bagnato.
Per sostituire la guarnizione stai attentissimo, va staccata con un filo stando attento a non rompere i fanali che ormai sono introvabili a prezzi umani.
850 2.0 T5 '94,
480 Turbo '94,
Ex:
740 GLE Turbodiesel '86,
345 2.0 GLS '82
  • 6.473
« Risposta #11 il: Agosto 08, 2019, 09:28:05 am »
Pompeus, se non risolvi fammi un fischio, da me non piove quasi mai...  8)
Offline stiv
  • Iscritto da Set 2019
  • 1
  • Volvo: 480 GT
« Risposta #12 il: Settembre 02, 2019, 16:53:42 pm »
esatto, ho avuto lo stesso problema e ho risolto l' appannamento sigillando i fanali posteriori
