Sensus, pendrive usb e cartelle
Offline eugenix
  • Iscritto da Ago 2017
  • 44
  • Volvo: Xc90 D5 Rdesign
« il: Novembre 16, 2017, 22:08:20 pm »
Ciao a tutti, scusate se ne avete già discusso.
Ma sul sensus si possono ascoltare le canzoni in ordine di directory?
Mi spiego: creo sulla mia usb le mie playlist suddivise per cartelle, risultato me le vede per album, autore, ecc ma non per cartelle. Che casino.
C’è una soluzione ? Tutta la mia musica arriva da iTunes.
Offline SimoRdesign
  • Iscritto da Apr 2013
  • Crema
  • 9.653
  • In Volvo dal 2013
  • Volvo: V60 D3 Geartronic R Design 2012
Re:Sensus, pendrive usb e cartelle
« Risposta #1 il: Novembre 16, 2017, 22:53:27 pm »
Spostato nella nuova sezione per infotainment Volvo, così iniziamo ad usarla  :-Svezia
  • 1.251
« Risposta #2 il: Novembre 17, 2017, 12:11:03 pm »
Si, io ascolto proprio con questo ordine.
Mi spiego: creo sulla mia usb le mie playlist suddivise per cartelle, risultato me le vede per album, autore, ecc ma non per cartelle. C’è una soluzione ?
Direi di si, dovrebbe essere una impostazione avanzata del menu di riproduzione.
Offline eugenix
  • 44
« Risposta #3 il: Novembre 17, 2017, 19:45:41 pm »
Grazie e scusate se ho sbagliato sezione...
Io però non la trovo, posso ascoltare per album, per artista, ma se ho una compilation in una directory della usb mi divide tutto o per artista o per album, ma alla fine non capisco più nulla.
C è una opzione da qualche parte per ascoltare una directory intera?
  • 1.251
« Risposta #4 il: Novembre 17, 2017, 20:00:11 pm »
Offline eugenix
  • 44
« Risposta #5 il: Novembre 17, 2017, 20:44:11 pm »
http://forums.swedespeed.com/showthread.php?285009-XC90-Sensus-Audio-System-No-Lossless-WMA-no-file-folder-browse-sketchy-USB-support-and-no-AM-radio-!
No direct File/Folder structure browse functionality: No workaround for this as of yet. The best theory I've read so far as to why this functionality isn't present is because Volvo wants you concentrating on driving, not browsing file and folder structures looking for your copy of Pink Floyd's Several Species of Small Furry Animals Gathered Together in a Cave and Grooving with a Pict. This issue will definitely irritate some people more than others, especially those people who compiled music files from multiple sources over the past 20+ years and sorted them using the file system instead of using ID3's et al.
  • 1.251
« Risposta #6 il: Novembre 18, 2017, 01:13:27 am »
Non so che dire...
Io ho trasferito su una chiavetta USB queste cartelle di musica esattamente con questa struttura.
E quando le riproduco sull'auto, la riproduzione avviene seguendo fedelmente questa struttura.
Offline eugenix
  • 44
« Risposta #7 il: Novembre 18, 2017, 09:30:20 am »
Boh, potrebbe essere un problema di tag sui singoli file, io uso iTunes su Mac, magari fa casino.
Una cosa ancora che non ho capito: sensus ti fa scegliere la cartella da ascoltare mostrandotele tutte o semplicemente le puoi ascoltare tutte nella sequenza sulla chiavetta?
  • 1.251
« Risposta #8 il: Novembre 18, 2017, 12:39:05 pm »
Probabile, io non conosco il mondo Mac quindi non si sa mai.
Le mie cartelle sono create rippando i CD che ho in casa da XP Pro.
Appena inserisco la chiavetta, sulla mia auto inizia a riprodurre automaticamente in questo ordine:
- eventuali file nella root
- le varie cartelle in ordine alfabetico
Volendo, si possono scegliere manualmente le varie cartelle.
Offline eugenix
  • 44
« Risposta #9 il: Novembre 20, 2017, 08:42:34 am »
Proverò a modificare i tag dei brani al di fuori di ITunes.
Offline NickStick
  • Iscritto da Apr 2017
  • 140
  • Volvo: ex 480 Turbo. V90 T5 R-Design
« Risposta #10 il: Dicembre 01, 2017, 22:20:37 pm »
Ma non e' che librazzo ha una S60 mentre eugenix ha una XC90 e quindi i due Sensus sono diversi e si comportano diversamente?
Questa e' una sezione per il Sensus delle serie 90, no?
  • 1.251
« Risposta #11 il: Dicembre 02, 2017, 10:50:41 am »
A me sinceramente pare strano che per le stesse funzioni si mettono a scrivere codice diverso per i vari modelli di auto.
Però il mondo è bello perchè è vario, quindi mai dire mai...
Io avevo capito che era la sezione per il sistema "Sensus" in generale, non segmentato per modello (da qui indirettamente la mia supposizione che la stessa funzione ha lo stesso comportamento su modelli differenti).
Certo a dirla tutta, rileggendo il "sottotitolo" della sezione, vedo un
Sezione per il nuovo Sensus, presente sui modelli su piattaforma SPA e CMA.
ma onestamente non so cosa sia nel dettaglio la piattaforma SPA e CMA...
Offline NickStick
  • 140
« Risposta #12 il: Dicembre 02, 2017, 15:57:56 pm »
Mah, il codice non credo che lo scriva Volvo ma penso che sia sviluppato da un fornitore OEM che realizza su specifiche Volvo. Quindi i sistemi possono ben essere diversi tra diversi modelli o piattaforme.
Il Sensus che ho sulla V90 e' lo stesso delle altre 90 (piattaforma SPA) e penso sia il solito delle nuove 60 (stessa piattaforma). Ho visto adesso che la XC40 (piattaforma CMA) ha lo stesso Sensus.
Quindi questa sezione dovrebbe riguardare questo:
Era una sezione di cui sentivo la mancanza.
Complimenti agli amministratori.  :-bene
  • 1.251
« Risposta #13 il: Dicembre 02, 2017, 17:32:40 pm »
Allora: dalle grafiche e dall'impostazione dei comandi direi che il mio Sensus è differente.
Però leggevo sulle pagine del Support che è appena stato rilasciato un aggiornamento SW e lo screenshot mostrava proprio una grafica molto simile a questa.
Spero di averlo al tagliando, mancano un paio di mesi.
Offline Stefanoxc61
  • Iscritto da Dic 2017
  • Xxx
  • 35
  • Volvo: XC60 MY2018
« Risposta #14 il: Dicembre 10, 2017, 15:17:55 pm »
Il nuovo Sensus è veramente terribile come efficenza e funzionalità. Se potessi avere quello precedente farei cambio subito.
Appena inserita la chiavetta parte in ordine di cartelle, poi se si seleziona un brano da ricerca o classificazione non si riesce più a tornare indietro. Ovviamente se non si hanno tutti i tag precisi diventa inutilizzabile.
Anche Spotify incorporato fa schifo, ha un buffering di 5 secondi, basta una micro interruzione della connessione e salta il brano. Veramente pessimo.
Ma chi ha progettato questa schifezza? Anno rovinato una delle cose che preferivo della Volvo..
