Batteria e start and stop
Offline puck77
  • Iscritto da Ott 2016
  • 102
Re:Batteria e start and stop
« Risposta #15 il: Marzo 05, 2017, 12:33:57 pm »
Offline D5FORLIFE
  • Iscritto da Ago 2014
  • Cittadella
  • 1.029
« Risposta #16 il: Marzo 05, 2017, 12:34:36 pm »
Devi cercare in lungo e in largo il prezzo più basso
Inviato dal mio D6503 utilizzando Tapatalk
Offline puck77
  • 102
« Risposta #17 il: Marzo 05, 2017, 12:36:59 pm »
Farò, intanto lunedì chiedo la sostituzione in officina e vediamo cosa mi dicono, altrimenti li mando a fare un giro a loro e a tutta la volvo! Sarà come dici tu che le case in prima installazione montano batterie scadenti, ma io dopo due Mercedes e quattro bmw in 10 anni, questa è la prima auto che dopo 4000 km mi da problemi di batteria!
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
Offline D5FORLIFE
  • Cittadella
  • 1.029
« Risposta #18 il: Marzo 05, 2017, 12:39:32 pm »
http://www.hssfidelity.com/it/
Qui puoi chiamare o fare un email e chiedere un preventivo per la batteria, da lui ti puoi fare consigliare anche un altra marca...
Offline D5FORLIFE
  • Cittadella
  • 1.029
« Risposta #19 il: Marzo 05, 2017, 12:42:21 pm »
Offline andrew76
  • Iscritto da Giu 2016
  • 1.857
  • Volvo: Nuova XC90 D5 R Design; 345 1.4 GL 1981-1996; 460 1.8i GLT 1996/1999
« Risposta #20 il: Marzo 05, 2017, 13:55:19 pm »
Io onestamente grossi guai di batteria in due mesi mai, a parte un paio di volte di sfuggita che prima di metterla in moto mi segnalava carica bassa. Ora col problema di carrozzeria devo ri sistemare tutto. Comunque mi è rimasto solo il difetto alle luci. Infatti lo start and stop stamani andava, mentre ieri sera no; l'allarme gomme sgonfie una volta fatto il reset della pressione si è effettivamente spento...
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Offline puck77
  • 102
« Risposta #21 il: Marzo 05, 2017, 14:15:29 pm »
Domanda: tu hai volvo on call e/o sospensioni attive?
Offline robyrm
  • Iscritto da Mar 2016
  • 210
  • Volvo: XC90 D5
« Risposta #22 il: Marzo 05, 2017, 15:13:05 pm »
ma perché imputate il mancato funzionamento dello S&S solo ad eventuale bassa carica della batteria? Le condizioni per cui lo S&S è disattivo sono in realtà molteplici ...
Offline andrew76
  • 1.857
« Risposta #23 il: Marzo 05, 2017, 15:32:03 pm »
No. Nè VOC nè sospensioni attive.
Offline andrew76
  • 1.857
« Risposta #24 il: Marzo 05, 2017, 15:33:32 pm »
Le mie imputazioni alla batteria me le aveva dette il carrozziere stesso: ad un certo punto era morta del tutto e quindi è stata ricaricata. Dovesse servire la cambierò a mie spese e tanti saluti. Vediamo domani riportandola cosa diranno...
Offline andrew76
  • 1.857
« Risposta #25 il: Marzo 08, 2017, 07:53:22 am »
Tutto regolare ora. Ieri 150 km. L'anomalia fari era il sensore della ruota post dx da sistemare in quanto aveva preso la botta. Batteria nessun problema. Ora funziona tutto. Il primo viaggio di sabato sera il sensus non andava. Forse doveva auto caricarsi un po'.
Offline puck77
  • 102
« Risposta #26 il: Marzo 09, 2017, 10:21:51 am »
Perché le condizioni sono molteplici ed è vero ma riguardano temperatura motore che se dopo un'ora di viaggio in superstrada non è pronto mi preoccupa, temperatura esterna che con temperature di 10/12 gradi non dovrebbe essere problematica, temperatura interna a 20 gradi non dovrebbe essere un problema, nessuno sbrinatore vetro. Quindi non vedo da libretto altre condizioni penalizzanti se non batteria scarica per non rendere disponibile lo s&s. Tra l'altro in questi giorni ho fatto prove e disattivando il modem auto quando la macchina è spenta, lo s&s diventa disponibile nel giro di qualche minuto alla riaccensione successiva!
Offline panumbe
  • Iscritto da Nov 2020
  • Verona
  • 10
  • Volvo: Xc 90 d5 II serie
« Risposta #27 il: Gennaio 12, 2021, 22:12:00 pm »
Quelle che trovo più facilmente su internet da 95 Ah sono le Varta
Tutte le batterie agm sono Varta in quanto sono loro i detentori del brevetto
Offline cimbro
  • Iscritto da Nov 2010
  • Vicenza
  • 185
  • Volvo: V70TDI + V70D5 +v60 D5 AWD R + XC90 D5 AWD R-design
« Risposta #28 il: Gennaio 13, 2021, 16:32:20 pm »
Scusami, potresti spiegarmi meglio il discorso del modem auto? Anch'io ho lo stesso problema. Lo s&s mi si è attivato solo 1 volta in 2 anni, tornando da un giorno intero in auto. Fammi capire se spegnendo qualcosa riesco a farlo ricomparire . Modem ??
