Antiskid
Offline Cruscotto81
  • Iscritto da Dic 2018
  • Cosenza
  • 98
  • Volvo: Attualmente V50 1.6d 109 cv
Re:Antiskid
« Risposta #15 il: Gennaio 11, 2019, 20:41:33 pm »
Vedremo,ma già so che tra non molto me ne sbarazzerò. Non ho avuto un buon approccio con questo motore.
Considera che nessun auto è esente da difetti però ti capisco perché il pensiero mi sfiora ogni volta che difetta..prova a dare un altra possibilità
Inviato dal mio Mi MIX 2 utilizzando Tapatalk
guarda questo acquisto mi ha fatto rimpiangere la Rover 45 che ho venduto prima di prendere questa. Un anno di fila sfruttata fino all'osso e non mi ha dato alcun problema,gli unici due interventi sono stati il cambio filtro nafta e il tubo del intercooler. Aveva ancora tanto da dare....
  • 1.261
  • Volvo: ex volvo 740 turbo, ex volvo s70 tdi. volvo s6o d5 185
Re:Antiskid
« Risposta #16 il: Gennaio 11, 2019, 22:01:04 pm »
Potrebbe essere anche il sensore sullo sterzo, da errore uguale al tuo, però bisogna fare una diagnosi precisa non approssimativa, costa 250 € originale Volvo..
Offline Cruscotto81
  • Cosenza
  • 98
Re:Antiskid
« Risposta #17 il: Gennaio 11, 2019, 22:04:28 pm »
il problema non è la spia accesa,il problema è il non funzionamento del antiskid. 250 euro per la diagnosi in Volvo?  Vado al bosh service  a 80 euro.
Offline FedeD5
  • Iscritto da Ott 2013
  • Langhe (Cn)
  • 5.048
  • Volvo: V50 D5 Summum
Re:Antiskid
« Risposta #18 il: Gennaio 11, 2019, 22:08:46 pm »
250 è il costo del ricambio che ti ha indicato Antonello.
Offline Cruscotto81
  • Cosenza
  • 98
Re:Antiskid
« Risposta #19 il: Gennaio 11, 2019, 22:50:47 pm »
Mi potete dire cosa dovrei cercare? Se metto sensore dstc non mi dà nulla a parte discussioni e cose così.
Offline Cruscotto81
  • Cosenza
  • 98
  • 1.261
Re:Antiskid
« Risposta #21 il: Gennaio 11, 2019, 23:56:09 pm »
Come ti ho detto, fatti fare una diagnosi precisa, poi vai a cercare quello che ti serve...non puoi andare a tentativi..la maggior parte di questo tuo problema , è il sensore dello sterzo che costa 250 €, e se hai un po di manualità lo cambi tu, poi se serve ti do qualche dritta,
ma siccome non c'è la certezza, serve diagnosi per non buttare soldi...ok ??
Offline Cruscotto81
  • Cosenza
  • 98
Re:Antiskid
« Risposta #22 il: Gennaio 12, 2019, 10:41:32 am »
Buongiorno ragazzi,adesso ci sono arrivato. I problemi possono essere due come avete detto voi. Quindi o il sensore del ABS oppure il sensore angolo di sterzata (quello che sta sotto lo sterzo). Mi viene da pensare che il problema viene dal fatto che va eseguita la convergenza. Per quanto ho capito se uno dei due sensori non funziona il messaggio dice che il dstc è disattivato e per tanto sul tasto fisico non si accende il led verde. Sulla mia Volvo il led è acceso e pigiandolo si spegne tranquillamente. Adesso non ricordo che messaggio restituisce,quando scendo faccio una foto e la posto.
  • 4.737
  • Motori benzina: 2L-3L-4L-5L-6L, Motori diesel: V8
  • Volvo: Adesso: Siitretti T5 R-Design manuale 2012 (pre-China engineering) - ex: Siihutti D3 Geartronic 2013
Re:Antiskid
« Risposta #23 il: Gennaio 12, 2019, 10:56:06 am »
La convergenza in sé non c'entra nulla; i sensori sulle ruote in genere sono soltanto dei piccolissimi magneti vicino ad una ruota dentata che è nel mozzo.
A meno che durante un qualsiasi lavoro in quella zona sia stato danneggiato/staccato il filo di segnale del sensore stesso.
In questo caso la diagnosi (anche non Volvo) ti indica la ruota interessata.
Ti ricordi se il problema è comparso dopo un lavoro?
Non discutere mai con un idiota.....ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. (Copyright Cavallo)
Offline Cruscotto81
  • Cosenza
  • 98
Re:Antiskid
« Risposta #24 il: Gennaio 12, 2019, 11:01:48 am »
L'angolo di sterzata incide appunto sul suo sensore che se è fuori asse o posizionato male non funziona o funziona malamente.da quando ho preso l'auto c'è la spia e la macchina "tira" a sinistra. Quindi in marcia devo correggere la traiettoria costantemente.
Offline Cruscotto81
  • Cosenza
  • 98
Re:Antiskid
« Risposta #25 il: Gennaio 12, 2019, 11:04:54 am »
Poi leggendo ho visto che con questa spia accesa alcuni lamentano che la macchina va a prestazioni ridotte. A me tutto questo non succede e la macchina raggiunge velocità abbastanza sostenute.
  • 4.737
Re:Antiskid
« Risposta #26 il: Gennaio 12, 2019, 11:15:16 am »
Per il primo punto potresti intanto far controllare che niente si sia spostato ed eventualmente correggere, me se nessuno ha danneggiato il sensore o il suo cavo non è un grado di convergenza sbagliata che può influenzare il suo lavoro.
Per il secondo punto credo che per avere le prestazioni ridotte sia necessaria la presenza anche di errori "motore", che tu per fortuna non hai.
Offline Cruscotto81
  • Cosenza
  • 98
Re:Antiskid
« Risposta #27 il: Gennaio 12, 2019, 12:19:30 pm »
Questo è il messaggio
  • 4.737
Re:Antiskid
« Risposta #28 il: Gennaio 12, 2019, 12:27:02 pm »
Sì, ma senza un collegamento alla diagnosi da lì non puoi sapere altro.
Contando che la macchina ha ormai qualche anno io (se fosse mia) farei una visita in un Bosch service per la lettura errori.
Offline jack81
  • Iscritto da Ago 2018
  • 9
Re:Antiskid
« Risposta #29 il: Gennaio 12, 2019, 12:33:05 pm »
Ma qualsiasi meccanico che si rispetti ha il tablet diagnosi da un migliaio di euro che gli dice che problema c'è..te la cavi con giusto riparazione del pezzo o potrebbe essere solo un falso contatto di un componente mal posizionato
