Rottura molla ammortizzatore
Offline tibs
  • Iscritto da Gen 2013
  • ROMA
  • 315
  • Volvo: V70II 2.5 TDI- XC 70 D5 185 CV MY 2006
« il: Marzo 12, 2018, 18:21:51 pm »
Ieri sono andato a prendere la mia xc70 del 2006 parcheggiata da circa 5 gg dopo averla lavata. Appena ho iniziato a muovermi ho udito un fortissimo rumore di ferraglia dalla ruota ant.sx . Pensavo fosse il differenziale invece ho scoperto che la molla dell ammortizzatore ant. sx era calato sino al cerchio ed era rotto nella parte finale inferiore . Eppure avevo parcheggiato l auto alcuni gg prima senza nessuna ravvisaglia.  Mha ho pensato e se fosse avvenuto a forte velocità ?
Offline Long John Silver
  • Iscritto da Nov 2011
  • Valdarno
  • 1.669
  • Volvo: XC70 D5 185cv AWD Geartronic Momentum 2008
Re:Rottura molla ammortizzatore
« Risposta #1 il: Marzo 12, 2018, 23:30:41 pm »
Uh... Diciamo che almeno a te è capitato da fermo!
Se riesci fai una foto, anche se hai descritto chiaramente quindi credo di aver capito quello che è successo:
http://forums.swedespeed.com/showthread.php?409425-XC70-Broken-Spring-Suspension-Refresh
(dopo il primo messaggio ha messo anche qualche altra foto:
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170122/2f456526a55f59273c4cde9e1965ed07.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170122/d5be4fd3d1f25f7e78efc01abea1893a.jpg
Giovanni su "la V"
Offline Van
  • Iscritto da Giu 2009
  • Verona
  • 12.436
  • Volvo: XC90 D5
« Risposta #2 il: Marzo 12, 2018, 23:38:53 pm »
Se non ricordo male è capitato qualcosa del genere anche a Volvo for life...
(ex: V40 1.8i Class '04 , 245 Polar '90, 945 GLE '92, V72 2.4i '01)      Penso che ancora non siate pronti per questa musica... ma ai vostri figli piacerà.
Offline hc16
  • Iscritto da Dic 2010
  • frosinone
  • 122
« Risposta #3 il: Marzo 13, 2018, 05:10:37 am »
Grazie. TUTTI subito a controllare.
  • 12.046
  • Volvo: V70 2.0T I serie 1998 + GPL BRC Sequent Fast
« Risposta #4 il: Marzo 13, 2018, 10:39:56 am »
Ma cavolo! Come fa a succedere una cosa del genere? Eccesso di sale su certe strade o componentistica non più all'altezza del nome Volvo?
a gentleman will walk but never run
  • 14.439
« Risposta #5 il: Marzo 13, 2018, 11:02:36 am »
Esatto! Posteriore sinistra, mentre scendevo dai monti su strada veloce e con ampie curve ( per capirci, sono quelle strade che seguono il corso dei fiumi ) quindi abbastanza veloce ( 70-80 ). Ho sentito uno "stonk" e poi basta ... mi sono fermato a valle ed ho visto che il passaruota posteriore sinistro era molto più basso. Ho proseguito come nulla fosse fino in officina; nessuna differenza di guida e/o stabilità.
C'è da dire che il posteriore forse si comporta meglio rispetto all'anteriore.
P.S: si era spaccata quasi di netto la prima spira in basso.
« Ultima modifica: Marzo 13, 2018, 11:04:42 am da Volvo for life »
  • 4.912
  • Motori benzina: 2L-3L-4L-5L-6L, Motori diesel: V8
  • Volvo: Adesso: Siitretti T5 R-Design manuale 2012 (pre-China engineering) - ex: Siihutti D3 Geartronic 2013
« Risposta #6 il: Marzo 13, 2018, 11:56:09 am »
La seconda delle due, presumo; per il sale prima di rompere una spira da 6-8 mm quante lamiere si dovrebbero perforare?
C'è da dire che tutto dipende anche da quale spira si rompe.
Se si rompe a 1-2 spire da una delle estremità l'abbassamento corrispondente è limitato, ma se si rompe vicino al mezzo va la sospensione a pacco, è pura geometria...
« Ultima modifica: Marzo 13, 2018, 11:57:48 am da emilio60 »
"Non ce l'abbiamo fatta a ripararle i freni; perciò le abbiamo potenziato il clacson!"
  • 12.046
« Risposta #7 il: Marzo 13, 2018, 12:28:45 pm »
Quello che si vede nelle foto sembra un cedimento per ruggine, che si verifica dove la molla è a contatto con la culla inferiore. Per quello pensavo alla ruggine.
  • Valdarno
  • 1.669
« Risposta #8 il: Marzo 13, 2018, 12:32:30 pm »
La foto l'ho presa io da un forum ammmmmerigano, sarei curioso di vedere la foto della molla di tibs...
Giovanni su "la V"
Offline Ghi
  • Iscritto da Ago 2007
  • Provincia di Novara
  • 1.742
  • Volvo: ex V50 2.0d MY06 FAP
« Risposta #9 il: Marzo 13, 2018, 19:12:05 pm »
Questo è quel tipo di guasto che mi farebbe vendere la mia V50 di 13 anni domani mattina stessa.
Ma come si fa a tenersi delle ventennali e usarle tutti i giorni e spenderci dei soldi sapendo che un guasto del genere può capitare da un momento all’altro  ?
Offline Ema5R
  • Iscritto da Nov 2010
  • Carpi
  • 335
  • Volvo: ex 850 T-5R attuale V50 T5
« Risposta #10 il: Marzo 13, 2018, 20:06:07 pm »
la rottura della molla è capitata anche a me sul T5-R..... mi sono accorto della rottura quando l'abbiamo messa sul ponte
x il cambio d'olio! Guidandola in città non mi ero accorto di niente....
V50 T5
  • Valdarno
  • 1.669
« Risposta #11 il: Marzo 13, 2018, 20:07:18 pm »
"da un momento all'altro" mi sembra esagerato, statisticamente parlando!  :-\
Comunque io a 150.000 km ho dovuto cambiare gli ammortizzatori anteriori e il meccanico non mi ha segnalato nulla riguardo le molle! Quindi penso di poter stare tranquillo per un altro po'  ;)
Giovanni su "la V"
Offline ste1980
  • Iscritto da Dic 2015
  • 477
  • Volvo: V70
« Risposta #12 il: Marzo 13, 2018, 20:53:43 pm »
Questo è quel tipo di guasto che ti fa cadere le braccia e ti fa dubitare sulla qualità delle Volvo era Ford. Probabilmente su una ventennale non succede e comunque non cambierei certo la macchina x 4 molle ( per sicurezza le cambierei tutte)
Offline ste1980
  • 477
  • Volvo: V70
« Risposta #13 il: Marzo 13, 2018, 20:57:11 pm »
Ecco ho scritto una cxxxxxa è successo a modelli più vecchi, mi tocca scusarmi con Ford
Offline charlesti
  • Iscritto da Feb 2018
  • 15
  • Volvo: XC70 D4 AWD
« Risposta #14 il: Marzo 13, 2018, 22:32:01 pm »
...ma si sa se il problema è circoscritto solo ad alcuni anni di produzione oppure è un potenziale problema su tutte le XC70?
XC70 AWD D4 2016
...per ora pochi km...😁
