960 T16 - Dagli Aborigeni ai giorni nostri.
Offline FezMonki
  • Iscritto da Giu 2015
  • Trezzano S/N (MI)
  • 601
  • Volvo: 960 T16 - Ex: 142, 245 turbo.
Re:960 T16 - Dagli Aborigeni ai giorni nostri.
« Risposta #30 il: Ottobre 30, 2017, 06:43:58 am »
Oltre alle plastiche dove poggiano le viti del cassetto portaoggetti rotte, ho scoperto anche che nella portiera passeggero e' strappato brutalmente fuori un pirulo rosso dove si attaccano le clip bianche. Talmente scassato che si vede dalla tasca.
Che depression, spero che qualcuno produca almeno delle bocchette con le clip in modo da poter cominciare a richiudere il cruscotto mentre riparo altri pezzi. Perche' qui al cruscotto sono veramente rimasti attaccati solo clima e fari.
Ho scambiato per problemi solo fuori il 240 a problemi solo dentro col 960. Saranno anche meno gravi, ma non meno deprimenti.
Uso gli apostrofi invece degli accenti perche' ho una tastiera americana senza accenti Italiani, non perche' sono una bestia, scusatemi.
Offline LucaG90
  • Iscritto da Set 2016
  • 703
« Risposta #31 il: Ottobre 30, 2017, 15:21:03 pm »
Sebastiano me lo leggo dopo, con calma e pazienza, che io sono lento, vado solo in prima e seconda ....
Punto 2: ALLELUIA!  :-venerazione :-venerazione :-venerazione :-venerazione Fez uno di noi ... no, ehm ... uno di me, sarebbe più giusto ....
Congratulazioni per il cruscotto, ma allora sei andato tutto di stucco?! Cassso! Se è così voglio provare a riprisinare il mio in garage, spaccato! C'è un tipo di stucco in particolare? (visto, domanda numero uno partita!)
Punto 3: ti faccio le foto original del baule della queenie, a memoria ci sta la clip dorata ... quella spugna deve essere stata la ciliegia sulla torta. Per foto di volvina originale, chiedi, io parto a scattare appena ho tempo. Facciamo ricco questo post: la mia tardona tutta oeriginal, e la tua che pian piano si evolve. Così abbiamo il prima (io, rinco che non si sbilancia a fare granché) e il dopo (il maestro, il messia del t16)  :-euforia :-euforia
E comunque due semplici vanni a scomparsa senza niente. Credo una volta ci stesserò il kit lampadine sostitutive ... almeno così era il diesel in demolizione ....
Offline FezMonki
  • Trezzano S/N (MI)
  • 601
« Risposta #32 il: Ottobre 31, 2017, 15:01:42 pm »
Aspettando pazientemente pezzi e pezzetti per ricostruire il cruscotto, ho disegnato e tagliato in mdf due staffe per mettere un paio di tweeter Alpine, al posto delle schifezze montate dagli aborigeni.
Non sono sicuro se le griglie riusciranno ancora a ingaggiare la barretta (anche se e' veramente molto basso l'mdf, in foto non si capisce), ma nel caso appena ne ho un paio, correggo. I due fori in basso riutilizzo quelli di serie, quelli in alto li apro con l'adattatore 90 gradi del dremel, sperando ci passi sotto al vetro.
Pensavo anche di aggiungere un dettaglietto, questi micro adesivi cromati sulle barrettine nere che coprono le viti. Sono alti 6mm quindi non dovrebbero dare l'effetto 18enne con la bravo del 96 e quattro sub nel baule, ma piu' equipaggiamento di serie. Spero.
« Ultima modifica: Ottobre 31, 2017, 15:05:10 pm da FezMonki »
Offline 745 forever
  • sempre in movimento
  • 3.857
« Risposta #33 il: Ottobre 31, 2017, 15:12:27 pm »
 :-bene lavori di fino. ......il termometro digitale temperatura esterna c'è l'hai?
Offline FezMonki
  • Trezzano S/N (MI)
  • 601
« Risposta #34 il: Ottobre 31, 2017, 15:41:52 pm »
Quello optional con lo schermino che va ad avvitarsi nel quadro? No, purtroppo no e non lo trovo il bastardo  :'(
Offline 745 forever
  • 3.857
« Risposta #35 il: Ottobre 31, 2017, 15:43:11 pm »
Controlla nel quadro che connettore hai se nero a 5 fili oppure bianco a sei fili
Offline FezMonki
  • Trezzano S/N (MI)
  • 601
« Risposta #36 il: Ottobre 31, 2017, 16:03:57 pm »
Come vorrei che non fosse cosi' facile e veloce da controllare al momento  :-DD
Non sapendo di quale connettore stiamo parlando (non mi sono ancora acculturato, gioco ancora con le plastiche) ecco qui:
Offline 745 forever
  • 3.857
« Risposta #37 il: Ottobre 31, 2017, 16:11:42 pm »
Fez non è un connettore collegato al quadro ma un connettore penso nel tuo caso nero fascettato sulla sx deve essere a penzoloni non collegato.sono i classici connettori a doppia fila di Pin che hanno la forma di Z se lo guardi da davanti
Offline FezMonki
  • Trezzano S/N (MI)
  • 601
« Risposta #38 il: Ottobre 31, 2017, 16:24:36 pm »
Non so, ne ho trovati solo un paio, uno con piu' di 5/6 e uno con meno.
Non riesco a infilarmi sotto per cercarne altri perche' la portiera e' troppo vicina al muro in box. Se non sono loro, sarei comunque profondamente interessato a sapere cosa sono questi due, perche' trovare un connettore con tutti quei fili, scollegato, mi ha fatto salire un attimo il sangue al cervello pensando ai bresciani.
Offline 745 forever
  • 3.857
« Risposta #39 il: Ottobre 31, 2017, 16:28:40 pm »
Allora quello bianco dovrebbe essere se non lo hai già il connettore dei motorini per alzata dei fanali.
Quello nero lungo non è il termometro.
Cerca meglio..... :-DD
Offline FezMonki
  • Trezzano S/N (MI)
  • 601
« Risposta #40 il: Ottobre 31, 2017, 16:49:18 pm »
Ravanato meglio, prodotto un connettore nero che ne ha 7 di fili pero'.
Ps. Quel connettore grosso combacia perfettamente con il mio cablaggio per autoradio aftermarket... che spiega perche' ci sono tutti sti fili volanti e tagliati aggiunti da loro... voglio morire.
Online FedeDes
  • Iscritto da Nov 2008
  • Marina di Ravenna (RA)
  • 4.133
  • Volvo: Volvo XC70 D5 Summum - Volvo 855 GLT - Volvo V40 1.9d Sport - Volvo 945 Polar BRUNILDE
« Risposta #41 il: Ottobre 31, 2017, 16:52:22 pm »
Se va bene quello della 945 io ce l’ho!
Volvo 245 '85 GLE D6 1987 - 1999
Volvo 855 '95 GLE 1999 - 2003
Volvo 240 '92 Super Polar 2000 - 2002
Volvo V70 '98 TDI 2002 - 2005
Volvo V40 '03 1.9D Sport 2003 -
Volvo XC72 '05 D5 Momentum 2008 - 2012
Volvo 245 '88 D6 2006 - 2011
Volvo 245 '84 GLE 2009 - 2012
Volvo V70 R '97 AWD 2012 - 2014
Volvo V50 '12 D2 2012 - 2013
Volvo XC 90 '09 D5 Executive 2013 - 2014
Volvo 245 '85 D6 2014 - 2015
Volvo 945 '97 Turbo 2014 - 2017
Volvo XC72 '07 D5 Summum 2017 -
Volvo 945 '96 Turbo 2017 - 2017
Volvo 855 '95 GLT 2017 -
Volvo 945 '94 BRUNILDE 2017 -
Offline 745 forever
  • 3.857
« Risposta #42 il: Ottobre 31, 2017, 16:54:51 pm »
È un connettore tipo quello biancastro nella foto di prima ma ha più fastom sicuramente 6. Fammi una foto da davanti di quel commette nero a 7 fili.
Ti faccio fare tutto questo perché se hai quello a 5 fili nero io ho un termometro da regalarti
  • 4.202
  • Motori benzina: 3L-4L-5L-6L, Motori diesel: 5L-V8
  • Volvo: Siihutti D3 Momentum Geartronic 2013 + Siitretti T5 R-Design manuale 2012 (pre-China engineering)
« Risposta #43 il: Ottobre 31, 2017, 17:08:12 pm »
Io posso regalarti un campionario di bestemmie toscane, qualora dovessi esaurire le tue. :-zoom
Non discutere mai con un idiota.....ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. (Copyright Cavallo)
Offline 745 forever
  • 3.857
« Risposta #44 il: Ottobre 31, 2017, 17:11:02 pm »
:-DD e se fosse ateo?  :-DD
